Aprovisionamiento estático
ArcGIS Enterprise on Kubernetes requiere volúmenes persistentes (PV) para el almacenamiento del sistema, que se pueden proporcionar de forma dinámica a través de una clase de almacenamiento o de forma estática a través de un administrador antes de crear la organización.
Aprovisionar PV estáticos
Si está proporcionando PV estáticos antes de la implementación, se recomiendan las especificaciones y etiquetas descritas a continuación.
Se proporciona el número de PV requerido para cada perfil de arquitectura.
Nota:
Los volúmenes marcados con un asterisco (*) son necesarios para configurar los servicios de notebook como un recurso de la organización.
Volumen
Perfil de alta disponibilidad mejorada
Perfil de alta disponibilidad estándar
Perfiles de entornos de desarrollo y pruebas
in-memory-volume
item-packages-volume
object-volume
8
queue-volume
relational-volume
spatiotemporal-and-index-volume
usage-metric-volume
arcgis-nb-workspace-volume *
Si está configurando su organización para utilizar volúmenes persistentes estáticos existentes, los siguientes valores de cada reclamación de volumen persistente (PVC) se utilizan para vincularlo a los volúmenes persistentes mediante la selección de etiquetas: tamaño, modo de acceso y etiquetas. Estos valores pueden personalizarse en el asistente de configuración o en el archivo de propiedades de configuración para hacer coincidir los volúmenes persistentes proporcionados previamente con cada especificación de conjunto con estado.
Los tamaños que se muestran a continuación representan los valores mínimos. Es posible que deba utilizar tamaños más grandes para satisfacer las necesidades de su organización. El tamaño recomendado para cada volumen depende del perfil de disponibilidad de su implementación.
Volumen
Tamaño en GiB (mínimo)
Modo de acceso
Etiqueta
in-memory-volume
16
ReadWriteOnce
arcgis/tier=storage,
arcgis/app=ignite
16
ReadWriteOnce
arcgis/tier=api,
arcgis/app=sharing
object-volume
64
ReadWriteOnce
arcgis/app=ozone
queue-volume
16
ReadWriteOnce
arcgis/tier=queue,
arcgis/app=rabbitmq
relational-volume
16
ReadWriteOnce
arcgis/app=postgres
150
ReadWriteOnce
arcgis/app=elasticsearch
usage-metric-volume
30
ReadWriteOnce
arcgis/app=prometheus
100
ReadWriteMany
N/A
Nota:
Si está aprovisionando para su implementación, deberá proporcionar PV de paquetes de elementos adicionales con las mismas especificaciones (etiquetas, tamaño y modo de acceso) que las especificadas durante la implementación para admitir los flujos de trabajo de escalado y actualización.
Cree PV adicionales para escalar la implementación de la API del portal
Para escalar la implementación de la API del portal se necesita un PV de paquetes de elementos adicionales para cada pod adicional que se agrega a la implementación. Por ejemplo, si la organización necesita tres pods adicionales para la implementación de la API del portal, se deben suministrar y configurar un mínimo de tres PV de paquetes de elementos adicionales con especificaciones equivalentes a las especificadas durante la implementación.
