Configurar servicios de notebook
Los servicios de notebook ofrecen una interfaz de notebook web de Python para realizar análisis de datos geoespaciales. Con los notebooks, puede realizar análisis, automatizar flujos de trabajo y ver al momento los resultados de los datos y los análisis en un contexto geográfico.
Los notebooks son un entorno que combina código, visualizaciones y mapas al vuelo y herramientas de datos. En el editor de notebooks, puede escribir, documentar y ejecutar código de Python en un único lugar.
Los servicios de notebook incluyen los siguientes recursos de Python de Esri:
ArcGIS API for Python: le permite incorporar mapas dinámicos y herramientas de datos geoespaciales en sus notebooks
ArcPy: permite crear scripts de Python en su organización
Licencia:
Esta capacidad está disponible en dos niveles de licencia:
La licencia de ArcGIS Enterprise on Kubernetes incluye una licencia de ArcGIS Notebook Services. Esta licencia permite a los miembros de la organización crear notebooks utilizando el tiempo de ejecución de ArcGIS Notebook Python 3 Standard y automatizar los flujos de trabajo de los notebooks utilizando tareas programadas, webhooks y herramientas web.
Una licencia de ArcGIS Notebook Services Advanced está disponible como una capacidad premium y proporciona acceso al tiempo de ejecución de ArcGIS Notebook Python 3 Advanced con capacidades adicionales de ArcPy más allá de lo que se proporciona en la licencia de ArcGIS Notebook Services.
Nota:
Para admitir los servicios de notebook, cualquier proxy o equilibrador de carga inverso externo debe ser capaz de transmitir tráfico de WebSocket a los destinos de backend y tener requisitos definidos para que las sesiones activas permanezcan abiertas y las sesiones inactivas se mantengan abiertas durante al menos 10 minutos.
Es posible que los siguientes pasos de configuración requieran hacer cambios en la forma en que ha implementado ArcGIS Enterprise on Kubernetes en su organización; revíselas detenidamente antes de continuar.
Habilitar servicios de notebook
Para habilitar los servicios de notebook, debe configurar un espacio de trabajo de notebook y habilitar la capacidad en ArcGIS Enterprise Manager.
Nota:
Antes de habilitar los servicios de notebook, verifique que su administrador ha asignado suficiente cuota de recursos y nodos trabajadores para admitir esta capacidad premium.
En ArcGIS Enterprise Manager, haga clic en el botón Capacidades de la barra lateral.
Aparece la página de capacidades.
Active el botón de alternancia de los Servicios de notebook.
Aparecerá el cuadro de diálogo Configurar espacio de trabajo y le pedirá que especifique los valores necesarios. El espacio de trabajo se utilizará para almacenar los archivos asociados con los notebooks de cada miembro de la organización.
Proporcione la información obligatoria:
En Tipo de volumen, seleccione Dinámico o Estático para especificar cómo desea proporcionar un volumen persistente para el espacio de trabajo. Utilice Estático cuando el PVC debe vincularse a un PV existente. Utilice Dinámico cuando se deba proporcionar un nuevo PV a través de la clase de almacenamiento especificada. Consulte las consideraciones sobre el Aprovisionamiento dinámico y el Aprovisionamiento estático para obtener más información.
Nota:
El PV de este espacio de trabajo debe ser de tipo
FileSystemy admitir el modo de accesoReadWriteMany(RWX). Antes de configurar un espacio de trabajo de notebook, compruebe que el PV que asigna a este espacio de trabajo admite el modo de acceso RWX. Además, para admitir el PV, es posible que tenga que instalar un controlador de soporte en su clúster de Kubernetes.Proporcione el texto del Nombre del volumen.
Si se elige Estático, debe proporcionar un nombre de volumen.
En Nombre de clase de almacenamiento, especifique su propio nombre de clase de almacenamiento o si ha definido una clase de almacenamiento, especifique el nombre de clase de almacenamiento para el volumen.
Nota:
El nombre de clase de almacenamiento es obligatorio para Dinámico y opcional para Estático.
Nota:
Al vincularse a un PV existente que no tenga definida ninguna clase de almacenamiento, deje en blanco el nombre de la clase de almacenamiento. Si se configura una clase de almacenamiento predeterminada en el clúster, el controlador de admisión DefaultStorageClass agrega la clase de almacenamiento predeterminada e impide que el PVC se vincule. En este caso, los administradores deben agregar una especificación de clase de almacenamiento al PV o eliminar la configuración de la clase de almacenamiento predeterminada.
En Tamaño (GiB), defina el tamaño del PV.
El tamaño mínimo es 100 GiB. El valor debe coincidir con el tamaño del PV existente al utilizar la vinculación estática. Si el valor es mayor que el tamaño del PV existente, el PVC no se vincula al PV.
Nota:
Solo se puede configurar un espacio de trabajo de notebook para su organización. Su tamaño de almacenamiento está limitado al valor especificado en el momento de su creación. Asegúrese de elegir un espacio de trabajo de tamaño suficiente para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.
Haga clic en Guardar.
Aparecerá un mensaje indicando que el proceso de activación puede llevar algún tiempo.
Nota:
Si el espacio de trabajo del notebook no se crea correctamente, o si necesita volver a crear el espacio de trabajo con un nombre de clase de almacenamiento diferente, puede eliminar el espacio de trabajo con la operación Eliminar (Espacio de trabajo).
Se envía una solicitud para habilitar los servicios de notebook. Este proceso valida los requisitos previos y activará los recursos de apoyo. Se inicia automáticamente un servicio de automatización de notebook.
Si la capacidad no se activa, repita los pasos anteriores para asegurarse de que el área de trabajo se ha configurado, que la licencia de los servicios de notebook es válida y está disponible, y que se han iniciado los servicios del sistema. Revise los registros para identificar los requisitos de esta capacidad.
Opcionalmente, puede desplegar un DaemonSet para precargar imágenes de servicios de notebook. Esto ayudará a mejorar el tiempo que se tarda en abrir un notebook por primera vez. La carga inicial de un notebook se establece en un tiempo de espera de 1 minuto. Consulte el repositorio GitHub de ArcGIS Enterprise on Kubernetes para obtener más información.
Los servicios de notebook ya están configurados. Puede empezar a utilizar notebooks en su organización. Vea cómo crear un notebook y publicar un notebook como herramienta web.
Además, vea cómo ajustar la configuración de la capacidad de los servicios de notebook.
Configuración de los servicios de notebook
Una vez activados los servicios de notebook, puede ver y editar los ajustes relacionados, por ejemplo, los recursos de soporte para los tiempos de ejecución aplicables, el tamaño de WebSocket, las instantáneas máximas por elemento de notebook, etc.
La capacidad de servicio de notebook incluye tres pestañas principales en las que puede ver o editar la configuración: Descripción general, Propiedades y Tiempos de ejecución.
Resumen: determine el estado del servicio de automatización de notebooks, el número de despliegues de notebooks en ejecución y la clase de almacenamiento asignada al espacio de trabajo dedicado al notebook.
Propiedades: gestiona los límites relacionados con los despliegues de notebooks tanto interactivos como automatizados.
Tiempos de ejecución: vea y edite la configuración de los tiempos de ejecución del servicio de notebook disponible.
Ver y editar propiedades
Las siguientes propiedades se pueden ver y editar en ArcGIS Enterprise Manager:
Tamaño de WebSocket (MB): el tamaño máximo (en megabytes) de un paquete que se puede pasar entre el servidor y los navegadores del cliente utilizando el protocolo WebSocket. WebSocket se utiliza para facilitar una comunicación bidireccional segura y eficiente con los clientes. El valor predeterminado de esta propiedad es 16 MB. Es posible que deba aumentar este límite si un notebook pasa una pieza de datos particularmente grande al sitio del servidor.
Umbral de notebook inactivo (minutos): esta propiedad regula cuándo se cierran los notebooks inactivos. Los notebooks que están abiertos pero que han estado inactivos por esta cantidad de tiempo (en minutos) se cierran automáticamente. El kernel del notebook se detiene. El valor predeterminado es 720 minutos.
Umbral de implementación vacío: esta propiedad establece el tiempo que una implementación de notebook puede permanecer abierta (en minutos) sin ejecutar ningún notebook activo. Una vez alcanzado este valor, la implementación se cierra automáticamente. El valor predeterminado es 60 minutos. Al igual que con el umbral de notebook inactivo, es posible que desee reducir este valor para conservar los recursos.
Instantáneas máximas por elemento de notebook: esta propiedad limita el número de instantáneas permitidas por elemento de notebook. El valor predeterminado es 5.
Para ver y editar las propiedades, siga estos pasos:
Inicie sesión en ArcGIS Enterprise Manager como administrador.
Haga clic en la página Capacidades.
En la tarjeta Servicios de notebook, haga clic en Configuración.
Haga clic en la página Propiedades.
Si cambia alguno de los valores de la configuración, el botón Guardar se vuelve disponible.
Haga clic en Guardar para conservar los cambios.
Ver y editar tiempos de ejecución
Puede realizar las siguientes tareas de gestión del tiempo de ejecución en ArcGIS Enterprise Manager:
Ver tiempos de ejecución disponibles
Duplique un tiempo de ejecución creado por el sistema para crear un tiempo de ejecución creado por el usuario. Cada tiempo de ejecución se puede configurar de manera independiente, lo que permite que diferentes tipos de tareas utilicen tiempos de ejecución con diferentes configuraciones.
Vea y edite los recursos del sistema disponibles por implementación en tiempo de ejecución. Si hay varios usuarios creando notebooks al mismo tiempo, puede supervisar el uso y ajustar esta configuración como sea necesario.
Controle los nodos en los que se pueden programar pods para un tiempo de ejecución. El control de la colocación de los pods es útil cuando algunas tareas requieren recursos, como una GPU, que solo están disponibles en algunos nodos del clúster.
Para ver o editar un tiempo de ejecución, siga estos pasos:
Haga clic en la página Tiempos de ejecución para ver la lista de tiempos de ejecución disponibles.
Para crear un nuevo tiempo de ejecución, haga clic en Duplicar junto al tiempo de ejecución creado por el sistema que desea duplicar.
Haga clic en el nombre del tiempo de ejecución que desea ver o editar.
Para ver o editar los recursos a los que puede acceder cada implementación en tiempo de ejecución, siga estos pasos:
Haga clic en Configuración de tiempo de ejecución.
Vea o edite solicitudes de CPU y límites de CPU.
Vea o edite las solicitudes de memoria, los límites de memoria, la memoria swap máxima y la memoria compartida.
Utilice el botón de alternancia Habilitar GPU y el valor de unidades de GPU para ver o editar el acceso del tiempo de ejecución a los recursos de la GPU. Las unidades de GPU representan el número de GPU por nodo.
Nota:
Su clúster de Kubernetes debe estar configurado para habilitar los recursos de GPU. Para más información, consulte Configurar nodos habilitados con GPU.
Haga clic en Guardar para conservar cualquier cambio.
Para ver o editar la configuración de ubicación de pods para un tiempo de ejecución, siga estos pasos:
Haga clic en Ubicación de pod.
Vea o edite Afinidad y Tolerancias de nodos.
Si está configurando la afinidad de nodos para servicios de portátiles con GPU, utilice los siguientes valores:
Tipo: obligatorio
Clave: especifique la clave utilizada para etiquetar el nodo GPU, por ejemplo,
notebook.Operador: en
Valor: especifique el valor utilizado para etiquetar el nodo GPU, por ejemplo,
NotebooksGPUNode.
Si está configurando tolerancias para servicios de portátiles con GPU, utilice los siguientes valores:
Efecto: ninguna ejecución
Clave: nvidia.com/gpu
Operador: existe
Si va a configurar una nueva Afinidad o tolerancias de nodos, haga clic en Agregar.
Para ver las bibliotecas incluidas en el tiempo de ejecución, haga clic en Manifest.
Actualizar los tiempos de ejecución de los notebooks creados por usuarios
Si ha actualizado ArcGIS Enterprise desde una versión anterior, puede actualizar los tiempos de ejecución creados por usuarios en ArcGIS Enterprise Manager completando los siguientes pasos:
Haga clic en la página Tiempo de ejecución para ver la lista de tiempos de ejecución disponibles.
En la sección Creado por un usuario, haga clic en Actualizar tiempo de ejecución para ver el tiempo de ejecución que desea actualizar.
Haga clic en Actualizar.
Su tiempo de ejecución se ha actualizado a la última versión.
