Data stores administrados por el usuario en ArcGIS Enterprise
Los administradores y publicadores de una organización de ArcGIS Enterprise pueden agregar elementos de data store que se conecten a data stores administrados por los usuarios. Los data stores administrados por el usuario contienen fuentes de datos para servicios web de ArcGIS Server que se ejecutan en servidores federados. Al publicar no se copia ningún dato; los servicios web hacen referencia a los datos del data store.
Hay varios tipos de data stores a los que puede conectarse mediante un elemento de data store en un portal. Cada tipo proporciona una funcionalidad diferente, tal como se describe a continuación.
Cuando agregue un elemento de data store, registre la fuente de datos con uno o varios sitios de ArcGIS Server federados. Cada servidor federado puede tener registrados varios elementos de data store.
Puede agregar un elemento de data store en el portal. Otra forma de crear un elemento de data store es registrar un data store en un servidor en ArcGIS Pro.
Estos elementos de data store permiten controlar el uso del contenido del data store al compartir el elemento de data store. El modo de compartir el elemento de data store determina quién puede utilizarlo al publicarlo en ArcGIS Pro. Como propietario de un elemento de data store de la base de datos, también puede publicar imágenes de mapa y capas de entidades del elemento de forma masiva si el data store hace referencia a una base de datos relacional o una geodatabase corporativa.
Tipos de elementos de data store
Al agregar un elemento de data store a una organización, debe elegir una fuente de datos existente que contenga los datos que desea publicar y los servidores federados que pueden acceder a los datos.
En la siguiente tabla se describe el tipo de data stores que puede agregar como elementos y la finalidad de cada uno de ellos:
Tipo de elemento de data store |
Qué puede registrar |
Finalidad del elemento de data store |
Carpetas |
Recursos compartidos de archivos |
A partir de ArcGIS Pro, puede publicar capas de imágenes de mapa desde archivos de la carpeta registrada. Desde el portal, puede publicar una capa de teselas, una capa de teselas vectoriales o una capa de escenas que haga referencia a una caché almacenada en la carpeta. También puede publicar capas de imágenes. |
Bases de datos |
Archivos de conexión de base de datos (
Las bases de datos relacionales pueden contener una geodatabase corporativa, pero que no tienen por qué contenerla. Las geodatabases no se admiten en los almacenes de datos en la nube ni en las bases de datos de documentos. Tiene que utilizar ArcGIS Pro para registrar un archivo de Consulte los requisitos del sistema de ArcGIS Enterprise on Kubernetes para obtener información sobre qué versiones de geodatabases se admiten. |
Puede publicar capas web en ArcGIS Pro. Para elementos de data store que hagan referencia a un sistema de administración de bases de datos relacionales, puede publicar capas web en ArcGIS Pro y publicar capas de imágenes de mapa y capas de entidades en masa. Se crea una capa de entidades y una capa de imágenes de mapa* por cada clase de entidad y tabla a la que tiene acceso el usuario de base de datos registrado. Nota:Si no desea que nadie edite los datos con estas capas de entidades publicadas de forma masiva, utilice la conexión de base de datos que conecte la base de datos como un usuario que no tenga privilegios de edición en ninguna clase de entidad y tabla de la base de datos. La publicación en masa no se admite en el caso de los datos de un almacén de datos en la nube o una base de datos de documentos. La edición no se admite en el caso de los datos de un almacén de datos en la nube. |
Almacenamiento en la nube |
Cualquiera de las siguientes ubicaciones de almacenamiento en la nube:
Nota:Esri no prueba, certifica ni garantiza que los proveedores de almacenamiento compatibles con S3 sean compatibles con ArcGIS, y el servicio de asistencia técnica de Esri no está disponible para resolver problemas de compatibilidad. |
Con ArcGIS Pro o una versión posterior, puede publicar capas de imágenes de mapas en caché que hagan referencia a contenido en caché almacenado en un data store de almacenamiento en la nube. Desde el portal, puede publicar una capa 3D, una capa de teselas, una capa de teselas vectoriales o una capa de imágenes que haga referencia a contenido almacenado en un data store de almacenamiento en la nube. También puede publicar estas capas con ArcGIS Pro 3.0 o posterior. |
*Para publicar capas de entidades e imágenes de mapa en masa, el data store debe estar registrado con un sitio de ArcGIS GIS Server federado.
Al agregar un elemento de data store en el portal se registra la fuente de datos con los servidores federados que especifique. Los elementos de data store de base de datos que hagan referencia a almacenes de datos en la nube se registran solo con el servidor administrado por el sistema. Si accede a la misma ubicación de origen (carpeta, base de datos o almacén de datos en la nube con las mismas credenciales) desde ArcGIS Pro y publica en uno de estos servidores, no tiene por qué volver a registrar el data store.
Acceso a datos
Agregar elementos de data store a su organización facilita el intercambio de datos SIG. Debe alcanzar un equilibrio entre facilidad de acceso y seguridad de los datos. Al utilizar elementos de data store, el acceso se controla en varios niveles.
Métodos para agregar elementos de data stores
Para registrar un data store con ArcGIS Enterprise on Kubernetes, debe agregar un elemento de data store en el portal, o bien registrar un data store desde ArcGIS Pro en las siguientes condiciones:
Va a registrar un archivo compartido que es una subcarpeta en un archivo compartido que el administrador de la organización ha registrado con la organización.
Va a registrar una conexión de base de datos. Si la conexión de la base de datos accede a un almacén de datos en la nube, debe usar ArcGIS Pro 2.9 o versiones posteriores.
Empezar a usar los elementos de data store
Consulte lo siguiente para aprender a utilizar y administrar elementos de data stores en el portal:
