Hacer una copia de seguridad y restaurar
En ArcGIS Enterprise on Kubernetes, puede hacer una copia de seguridad de su organización de ArcGIS Enterprise y, posteriormente, restaurarla para evitar la pérdida de datos y los tiempos de inactividad. En caso de fallo, puede restaurar la copia de seguridad más reciente para recuperar la organización en el momento en que se creó la copia de seguridad. Al restaurar una copia de seguridad en una organización recién implementada, la siguiente configuración debe ser idéntica en los entornos de origen y destino:
Versión de la organización
Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) y ruta de contexto (es decir,
https://dnsalias.example.com/context)Host de registro y repositorio (es decir,
docker.ioyesridocker)Espacio de nombres de Kubernetes (es decir,
arcgis)Dominio de clústeres de Kubernetes (es decir,
cluster.local)Sufijo DNS de servicio de Kubernetes (es decir,
svc.cluster.local)FSGroup e Id. de grupo adicional (si se implementa usando un valor personalizado)
Nota:
Esta configuración se especificó durante la implementación.
Como administrador, debe proporcionar un volumen persistente (PV) para almacenar los archivos de copia de seguridad. Cuando se hace la copia de seguridad de la organización, los archivos de copia de seguridad se almacenan en este PV. Este PV enumera las copias de seguridad disponibles y puede restaurar cualquiera de los archivos de copia de seguridad que estén almacenados en ese almacén de copia de seguridad de la misma versión que la implementación en ejecución.
Estos son los PV de soporte:
Dispositivos de almacenamiento en bloques, como un volumen de EBS o disco de Azure
Almacenamiento de archivos, por ejemplo, archivos de Azure
Sistema de archivo elástico de Amazon
Un recurso compartido del sistema de archivos de red (NFS) suministrado en su organización
Para que el almacén de copia de seguridad se vincule a un PV existente, el modo de acceso se debe establecer en ReadWriteOnce. Para acceder a los PV proporcionados de forma dinámica, configure la política de renovación en Retener para facilitar la restauración fuera del entorno. El tipo de almacén de copia de seguridad alojada solo permite las conexiones de un almacén de copia de seguridad al almacén de objetos subyacente.
Las copias de seguridad se pueden crear manualmente o automáticamente mediante un programa de copia de seguridad recurrente o único usando ArcGIS Enterprise Manager.
Para determinar la frecuencia con la que debe crear copias de seguridad, primero identifique la cantidad de pérdida de datos que su organización puede admitir en caso de fallo. Por ejemplo, si su organización puede resistir una pérdida de datos equivalente a un día de trabajo, tendrá que hacer una copia de seguridad de la organización diariamente.
La cantidad de tiempo que se tarda en crear o restaurar una copia de seguridad, así como el tamaño de una copia de seguridad, dependen de diversos factores, como el número de elementos de la organización, el número de capas web, el tamaño de los datos asociados y los detalles de dónde se almacenan las copias de seguridad. La prueba del proceso de restauración le dará una idea de cuánto tiempo llevará el proceso y también le permitirá practicar su plan de recuperación ante desastres.
Configuración de copias de seguridad
Antes de que pueda crear una copia de seguridad de una organización, debe definir una ubicación provisional y registrar un almacén de copia de seguridad para la implementación. Durante el registro del almacén de copia de seguridad, puede vincular a un PV existente utilizando selectores de etiquetas o proporcionar dinámicamente un nuevo PV utilizando una clase de almacenamiento. La copia de seguridad crea una reclamación de volumen persistente (PVC) que se vincula al PV como parte del proceso de registro. También puede registrar varios almacenes de copia de seguridad utilizando diferentes clases de almacenamiento o métodos de aprovisionamiento.
Puede crear una copia de seguridad usando ArcGIS Enterprise Manager. Cuando se crea una copia de seguridad, se guardan los siguientes datos:
Datos geoespaciales alojados
Contenido y elementos de la organización
Almacén de configuración del servidor
Propiedades de configuración del sistema
Opcionalmente, datos de capa de entidades espaciotemporales
En ArcGIS Enterprise on Kubernetes, cada copia de seguridad tiene una marca de tiempo y está configurada como una copia de seguridad completa de la organización. No se realizan copias de seguridad de los datos que estén fuera del entorno Kubernetes, por ejemplo, en una geodatabase corporativa o en cualquier otro lugar de su sistema de archivos. Realice copias de seguridad de estos datos en función de las recomendaciones de su proveedor de base de datos o de su departamento de TI.
Se recomienda realizar copias de seguridad de rutina para evitar la pérdida de datos. También debe crear una copia de seguridad antes de instalar las actualizaciones de software o actualizar a una nueva versión.
Antes de crear una copia de seguridad, debe registrar una ubicación provisional y un almacén de copias de seguridad.
Copias de seguridad válidas y no válidas
Una copia de seguridad válida es aquella que se ha creado correctamente y es compatible con el estado actual de su organización.
De forma predeterminada, la página Copias de seguridad muestra todas las copias de seguridad, incluidas aquellas que no son válidas y no se pueden utilizar para restaurar su organización. Para ver solo las copias de seguridad válidas, active el botón de alternancia Mostrar solo copias de seguridad válidas.
Una copia de seguridad puede considerarse no válida por los siguientes motivos:
Copia de seguridad fallida: es posible que el proceso de copia de seguridad haya fallado debido a problemas como almacenamiento insuficiente.
Incompatibilidad de versiones: las copias de seguridad creadas en una versión diferente no se pueden utilizar para restaurar su organización en su versión actual.
Almacén relacional incompatible: si su almacén relacional se migró a un servicio en la nube, las copias de seguridad creadas antes de la migración no se pueden utilizar para restaurar su organización después de la migración.
