Unirse a una colaboración
Los participantes invitados pueden compartir contenido con la colaboración, recibir contenido de la colaboración, o ambas cosas, dependiendo del modo de acceso que les haya concedido el host de la colaboración. Cuando el host crea la invitación de la colaboración, decide el modo en que el invitado puede participar en ella.
Nota:
Las implementaciones de ArcGIS Enterprise en Kubernetes pueden participar como host o como invitado en colaboraciones con otras implementaciones de ArcGIS Enterprise. Para obtener más información, consulte Conceptos clave para la colaboración y Acerca de la colaboración distribuida.
Configurar una colaboración
A continuación, se indican los pasos generales para configurar una colaboración distribuida como invitado:
Nota:
Para los pasos del flujo de trabajo para un host de colaboración, consulte Crear una colaboración como host.
Aceptar una invitación para colaborar.
Unir un grupo al espacio de trabajo de la colaboración
Para aceptar una aplicación para colaborar, siga estos pasos:
Inicie sesión en su organización como miembro con privilegios de administrador. Vaya a Organización > Configuración > Colaboraciones.
Haga clic en Aceptar invitación.
En el cuadro de diálogo Aceptar invitación a colaboración, elija el archivo que contiene la invitación del host. La información sobre la colaboración, incluida la descripción y la persona de contacto, aparecerá cuando elija el archivo. Si el host requiere la autenticación de nivel web, haga clic en el botón Sí, introduzca las credenciales para la autenticación web del host y haga clic en Aceptar invitación.
Tenga en cuenta que si el portal de su organización no confía en el certificado SSL del host, aparecerá un mensaje de error. Se debe confiar en el certificado SSL antes de poder aceptar la invitación. Consulte Importar un certificado de confianza para obtener detalles sobre cómo confiar en un certificado.
Se muestra el cuadro de diálogo Guardar respuesta a invitación.
Haga clic en Guardar respuesta para generar un archivo con la información sobre la aceptación. Comparta este archivo de aceptación con el administrador del host.
Debe compartir el archivo fuera de ArcGIS Enterprise; esto puede hacerse por correo electrónico o mediante cualquier otro método que haya acordado.
El administrador del host de la colaboración ahora deberá importar el archivo de respuesta y crear un espacio de trabajo de colaboración. Consulte los pasos para Crear una colaboración como host para obtener información.
Precaución:
Para participar en una colaboración entre ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise, o en una colaboración entre ArcGIS Enterprise y ArcGIS Enterprise en la que ambas organizaciones de ArcGIS Enterprise se encuentren en redes distintas, es necesario modificar las reglas del cortafuegos de red de cada organización de ArcGIS Enterprise incluida en la colaboración para permitir la comunicación saliente a través del puerto 443. Es posible que las colaboraciones de organizaciones de la misma red no requieran este cambio.
Como administrador de la organización invitada recibirá una notificación informándole de que se ha unido a la colaboración. Cuando reciba la notificación, puede unir a un grupo al espacio de trabajo de la colaboración.
Inicie sesión en la organización invitada como miembro con privilegios de administrador. Vaya a Organización > Configuración > Colaboraciones.
En la página Colaboraciones, busque y seleccione la entrada de la tabla correspondiente a la colaboración que tiene el espacio de trabajo al que desea unir un grupo.
Haga clic en el botón Acción del espacio de trabajo y haga clic en Unirse a espacio de trabajo.
Elija el grupo que se asociará al espacio de trabajo de la colaboración. Puede ser un grupo existente o puede crear un grupo para este fin. Un grupo solo puede estar asociado a un espacio de trabajo de la colaboración.
Si crea un grupo para el espacio de trabajo de la colaboración, será un grupo privado en el que todos los miembros del grupo podrán aportar contenido al grupo. En caso necesario, podrá cambiar la configuración del estado y la contribución una vez creado el grupo. Consulte Crear grupos para obtener más información sobre esta configuración. Al crear un grupo para un espacio de trabajo, debe especificar etiquetas para el grupo a fin de continuar.
Nota:
Los miembros de los grupos vinculados a un espacio de trabajo colaborativo pueden consultar los detalles de la colaboración en la pestaña Descripción general de la página del grupo. Por lo tanto, al nombrar un nuevo grupo, puede evitar incluir la configuración de colaboración en el nombre.
Si elige vincular un grupo existente, en el menú desplegable se mostrará una lista de todos los grupos del portal, incluidos los grupos privados.
Elija cómo se enviarán las capas de entidades al espacio de trabajo de la colaboración:
Como referencias: los participantes de la colaboración recibirán acceso en directo a las capas de entidades en el espacio de trabajo designado. Los participantes de la colaboración deberán tener acceso par ver capas de entidades desde el portal de origen.
**Como copias: ** los participantes de la colaboración recibirán actualizaciones de las capas de entidades según un intervalo programado.
Si se elige enviar copias de las capas de entidades, realice lo siguiente:
Se debe definir un intervalo de sincronización dentro del espacio de trabajo de la colaboración.
La sincronización debe estar habilitada en cada elemento participante en la colaboración antes de compartir.
Nota:
Inicialmente, se extraerá una copia de las capas de entidades participantes y se publicarán como elementos en cada portal participante con acceso de recepción. Una vez que se hayan creado estos elementos, las entidades se actualizan según el intervalo de sincronización establecido.
Permitir el intercambio bidireccional de las ediciones de los servicios de entidades a los participantes elegibles: introducida en la versión 10.9, el propietario y el destinatario de una capa de entidades pueden realizar y compartir ediciones entre ellos. En las versiones anteriores, el propietario es el único que puede compartir las ediciones de datos en capas de entidades con el destinatario. No está habilitado de forma predeterminada. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona Copias en Las entidades de capas y vistas de mi portal se envían como al establecer los ajustes de sincronización del espacio de trabajo. Esta opción no se puede deshabilitar una vez que se habilita en un espacio de trabajo. Para que sea elegible para el uso compartido bidireccional de ediciones, todos los participantes en la colaboración de ArcGIS Enterprise deben utilizar la versión 10.9 o una versión posterior de Enterprise, el espacio de trabajo de colaboración también tiene que haberse creado con la versión 10.9 o posterior de Enterprise y los invitados deben tener acceso de Enviar y recibir al espacio de trabajo de colaboración. Los servicios de entidades elegible deben configurarse para utilizar el servicio ArcGIS Pro y admitir el seguimiento de réplicas y la sincronización bidireccional.
Si no se puede compartir como copias, comparte como referencias: introducida en 10.9 para invitados de colaboración. Esta opción está disponible cuando se selecciona Copias en Las entidades de capas y vistas de mi portal se envían como al establecer los ajustes de sincronización del espacio de trabajo. Si se producen errores al compartir entidades como copias, las capas afectadas se compartirán como referencias en su lugar. De forma predeterminada, estará habilitada. La selección se puede actualizar editando el espacio de trabajo. Para obtener más información, consulte Administrar colaboraciones como invitado.
Haga clic en Unirse al espacio de trabajo.
Cuando une un grupo al espacio de trabajo de la colaboración, el contenido del grupo se sincroniza según el modo de acceso definido para el espacio de trabajo. De forma predeterminada, cuando un participante invitado une un grupo a un espacio de trabajo de la colaboración, la configuración de sincronización se sincroniza de forma inmediata. Puede cambiar este comportamiento editando el espacio de trabajo.
El administrador del host de la colaboración recibirá una notificación informándole de que la organización invitada tiene un estado activo en el espacio de trabajo de la colaboración.
Una vez que haya finalizado este flujo de trabajo, se podrá definir aún más la configuración de sincronización y otros detalles de la colaboración. Cuando se comparte contenido con un participante, se crea una carpeta en la carpeta del administrador del participante. Esta se utiliza para importar el contenido y para almacenar los elementos que, a continuación, se comparten con el grupo asociado al espacio de trabajo de la colaboración. El nombre de la carpeta se asigna según el nombre de la colaboración.
Tenga en cuenta que la configuración de sincronización del espacio de trabajo del host de la colaboración está establecida para sincronizarse inmediatamente y solo se puede cambiar en la ubicación compartida del Directorio de Portal for ArcGIS.
En colaboraciones en las que ArcGIS Online es el host, se adoptará por defecto la configuración de sincronización de A intervalos programados. El participante de ArcGIS Enterprise controla el programa con el que se sincronizan el contenido de los elementos del grupo y las ediciones de la capa de entidades; el host no controla el programa de sincronización.
