Acerca de la colaboración distribuida
Con la colaboración distribuida, puede ampliar el alcance del contenido SIG compartiendo mapas, aplicaciones, capas y demás con otras organizaciones. La colaboración distribuida (o simplemente colaboración) se basa en la confianza entre las organizaciones participantes y está motivada por objetivos e iniciativas comunes que apoyan el acceso y el intercambio de datos. Las colaboraciones pueden ser útiles para muchos flujos de trabajo, como exponer el contenido de ArcGIS Enterprise al público a través de ArcGIS Online, hacer que los datos sean visibles en diferentes departamentos dentro de una organización o administrar capturas de datos de campo. No existe un patrón único para la colaboración, por lo que se puede implementar de la manera que mejor se adapte a sus necesidades.
Patrones de ejemplo
Existen muchos patrones diferentes en una colaboración distribuida relacionada con ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online o una combinación de ambos. Cuando valore cómo usar la colaboración distribuida para sus necesidades organizativas, piense en dos patrones comunes:
Colaboración entre dos portales
Colaboración entre varios portales con un portal central
Casos de uso de ejemplo
Tenga en cuenta que cada uno de los siguientes escenarios se puede implementar mediante una colaboración de ArcGIS Enterprise a ArcGIS Enterprise o una colaboración de ArcGIS Enterprise a ArcGIS Online, en función de la configuración que mejor se adapte a las necesidades de su organización. Tenga en cuenta que, en el caso de una colaboración entre ArcGIS Enterprise y ArcGIS Online, ArcGIS Online debe ser el host.
Al considerar las necesidades de su organización, tenga en cuenta la siguiente compatibilidad para las colaboraciones entre ArcGIS Online y las implementaciones de ArcGIS Enterprise en Windows, Linux y Kubernetes:
Host de la colaboración |
Invitados de la colaboración |
ArcGIS Online |
ArcGIS Enterprise (Windows) | ArcGIS Enterprise (Linux) | ArcGIS Enterprise (Kubernetes) |
ArcGIS Enterprise (Kubernetes) | ArcGIS Enterprise (Windows) | ArcGIS Enterprise (Linux) |
Para obtener más información sobre el host y el invitado para los participantes de la colaboración, consulte Conceptos clave para la colaboración. Para conocer patrones adicionales de colaboración, consulte Enfoques y recomendaciones de colaboración.
Escenario: Colaboración entre dos portales
Es posible crear una colaboración entre tan solo dos portales. A efectos de este ejemplo, consideraremos una colaboración entre un departamento de planificación y un departamento de desarrollo de la comunidad. Dos departamentos podrían colaborar estrechamente y compartir su contenido en un desarrollo de uso mixto.
Las siguientes son unas cuantas cosas que debe tener en cuenta sobre este ejemplo:
Los dos departamentos de esta colaboración utilizan su propia implementación de ArcGIS Enterprise.
Cualquiera de los dos departamentos podría iniciar la colaboración, en cuyo caso el iniciador sería el host.
En este escenario, ambos departamentos comparten capas referenciadas entre sus organizaciones de ArcGIS Enterprise.
Escenario: Colaboración entre varios portales de Enterprise con un portal central
Piense en otro escenario en el que una ciudad de tamaño medio establece una organización de ArcGIS Enterprise para administrar los datos acreditados de varios proyectos en los que intervienen la policía local, el servicio de bomberos y los departamentos de ocio y transporte. A la ciudad le interesa recibir datos de cada departamento para hacer un seguimiento de la información operativa.
La ciudad y cada uno de los departamentos participantes utilizan su propia implementación de ArcGIS Enterprise.
Dado que la ciudad inicia la colaboración, la ciudad es el host. Por tanto, los departamentos que se unieron a la colaboración son invitados.
Ambas partes (la ciudad y los departamentos participantes) han acordado un intervalo de sincronización programado para enviar y recibir datos de capas de entidades como copias. En función del intervalo establecido, cada parte podrá prever cuándo se actualizarán los datos y estarán disponibles.
Nota:
Para obtener más información sobre las colaboraciones entre ArcGIS Enterprise y ArcGIS Enterprise, consulte Configurar una colaboración entre ArcGIS Enterprise y ArcGIS Enterprise.
Escenario: Colaboración entre varios portales de Enterprise con una organización central de ArcGIS Online
El departamento de obras públicas de una ciudad de tamaño medio está colaborando con el departamento de seguridad pública y con los residentes locales para supervisar e informar de problemas relacionados con grafitis, actos delictivos y servicios públicos, por ejemplo, fugas de agua. En esta iniciativa, cada grupo trabaja conjuntamente para identificar e informar de los incidentes a medida que se producen, determinar si existen patrones en los datos y aumentar los recursos correctamente cuando sea necesario.
En este patrón, los residentes participan en la colaboración distribuida mediante una única organización de ArcGIS Online y los departamentos de la ciudad participan mediante organizaciones de ArcGIS Enterprise.
La organización de ArcGIS Online, propiedad del departamento de obras públicas, inició la colaboración y, por tanto, es el host. El departamento de seguridad pública es un participante de la colaboración.
Los residentes enviarán y recibirán contenido compartido tanto al departamento de obras públicas como al departamento de seguridad pública en tiempo real.
El departamento de obras públicas ha proporcionado a los residentes una aplicación móvil para que puedan introducir los incidentes, mientras que ellos realizan un seguimiento y abordan la actividad en la oficina mediante una aplicación de panel de control.
El departamento de seguridad pública recibe actualizaciones a medida que se notifican las actividades.
Nota:
Para obtener más información sobre la colaboración entre ArcGIS Enterprise y ArcGIS Online, consulte la guía Configurar la colaboración entre ArcGIS Enterprise y ArcGIS Online.
Escenario: Colaboración entre ArcGIS Enterprise y una organización de ArcGIS Online con trabajadores móviles que recopilan datos sin conexión
Una empresa independiente de exploración y producción de gas natural y petróleo establece una organización ArcGIS Enterprise para administrar datos acreditados de proyectos de calificación del lugar. La empresa tiene trabajadores móviles que utilizan la aplicación móvil de ArcGIS Field Maps en ArcGIS Online para identificar emplazamientos idóneos. La empresa está interesada en compartir los datos acreditados más reciente de calificación del lugar con sus trabajadores móviles en ArcGIS Online y los datos recopilados sobre el terreno con ArcGIS Enterprise.
La empresa utiliza la versión 10.9 de ArcGIS Enterprise u otra posterior para permitir la edición bidireccional.
Los trabajadores móviles se autentican en ArcGIS Online para utilizar ArcGIS Field Maps.
ArcGIS Online es el host de la colaboración.
ArcGIS Enterprise es invitado en la colaboración. El host (ArcGIS Online) ha concedido al invitado (ArcGIS Enterprise) acceso de Enviar y recibir al espacio de trabajo de colaboración.
Las capas de entidades acreditadas se comparten desde ArcGIS Enterprise como copias con ArcGIS Online. Las capas están configuradas para compartir ediciones bidireccionales.
Los trabajadores móviles descargan la capa de entidades compartidas y la usan, sin conexión, en el campo mediante la aplicación móvil ArcGIS Field Maps. Esto recopilan datos sobre el terreno e inspeccionan los lugares existentes. Una vez que terminan de recopilar datos, las actualizaciones se sincronizan con la capa de entidades en ArcGIS Online.
En la siguiente sincronización programada del espacio de trabajo de colaboración, las actualizaciones recopiladas por los trabajadores móviles se compartirán de nuevo con ArcGIS Enterprise.
Nota:
El ejemplo anterior ilustra una manera de utilizar las ediciones bidireccionales en una colaboración. Las ediciones bidireccionales se pueden compartir en una colaboración de ArcGIS Enterprise a ArcGIS Enterprise o en una colaboración con varios participantes y no requieren el uso de la aplicación ArcGIS Field Maps u otra aplicación móvil para editar los datos compartidos.
Para obtener más información sobre la colaboración entre ArcGIS Enterprise y ArcGIS Online, consulte la guía Configurar la colaboración entre ArcGIS Enterprise y ArcGIS Online. Para obtener más información sobre el uso compartido de ediciones bidireccionales de servicios de entidades, consulte Compartir contenido con grupos de colaboración.
Utilizar una colaboración
Puede compartir contenido con otros colaboradores compartiéndolo con el grupo asociado a su espacio de trabajo de colaboración. Cuando se reciben elementos de otra organización, mostrarán una insignia de colaboración azul que indica que el elemento se recibió de otro portal mediante la colaboración distribuida. Si su organización forma parte de una colaboración distribuida y usted cuenta con los privilegios adecuados, puede utilizar la opción del filtro Colaboración en Map Viewer, Scene Viewer y las páginas Grupos y Contenido, y así filtrar los resultados por participantes de la colaboración o por la propia colaboración. Para obtener más información sobre cómo compartir contenido con una colaboración, consulte Compartir contenido con grupos de colaboración.
Nota:
La insignia de colaboración no estará visible en los elementos del portal del que proceden.
