Compartir contenido con grupos de la colaboración
Los tipos de elementos compatibles se pueden compartir con los participantes de una colaboración. Estos tipos de elemento incluyen los siguientes:
Cuando se comparte contenido con un participante, se crea una carpeta nueva en la carpeta del administrador del participante. Esta carpeta se utiliza para importar el contenido y para almacenar los elementos que, a continuación, se comparten con el grupo asociado al espacio de trabajo de la colaboración. El nombre de la carpeta se asigna según el nombre de la colaboración.
Los miembros de los grupos vinculados a un espacio de trabajo colaborativo pueden consultar los detalles de la colaboración en la pestaña Descripción general de la página del grupo, lo que les ayuda a comprender cómo se comparte el contenido de su grupo con el resto de participantes en la colaboración.
Cuando comparte contenido con participantes de colaboración, los metadatos del elemento y la subcapa también se comparten. Solo la organización remitente puede editar los metadatos. Las ediciones realizadas en los metadatos se comparten con los participantes de la colaboración.
Si cambia la forma de compartir un elemento, debe modificar también la configuración de uso compartido para los elementos relacionados. Por ejemplo, si un mapa web se compartió anteriormente con Todos pero lo modificó para compartirlo con su organización, cambie la configuración de las capas operativas incluidas en el mapa web en consecuencia.
Compartir aplicaciones web
Las aplicaciones web se pueden compartir con los participantes de una colaboración de las siguientes formas:
ArcGIS Experience Builder
Las aplicaciones y plantillas de Experience Builder se pueden compartir con los participantes de la colaboración, creando un elemento de plantilla o una aplicación correspondientes en la colaboración. Los elementos del tema de la aplicación, así como cualquier elemento relacionado, se comparten con los participantes. Los recursos de utilidades de la organización incluidos en una aplicación, como la impresión, se actualizan para usar los servicios de utilidades correspondientes en el portal del destinatario. Solo la organización remitente puede editar la aplicación o plantilla, que después se comparten con los participantes de la colaboración. Las URL que se agregan directamente a la aplicación harán referencia al elemento de origen. Solo el contenido publicado se puede compartir con los participantes de la colaboración.
Nota:
Los siguientes widgets no son compatibles con las aplicaciones Experience Builder compartidas a través de una colaboración distribuida:
  • Widget Administración de versiones en rama
  • Widget Catálogo de imágenes orientadas
  • Widget Encuesta
  • Widget Trazado de redes de servicios
ArcGIS Instant Apps
Al compartir una aplicación instantánea con los participantes de una colaboración, se crea el correspondiente elemento de aplicación web en la colaboración. Los elementos relacionados de la aplicación web (como mapas web, imágenes, logotipos, capas y datos de origen) se comparten con el grupo de colaboración, lo que garantiza que los participantes de la colaboración reciban una copia de la aplicación web y copias de los elementos consumidos por la aplicación. Si la aplicación web incluye capas de entidades, las capas se comparten en función de la configuración del espacio de trabajo de la colaboración. Cualquier recurso de utilidades incluido en la aplicación, por ejemplo, servicios de geocodificación, impresión o geoenriquecimiento, se actualiza para usar los servicios de utilidades correspondientes en la URL de destino. Las propiedades de tema compartibles de la organización también se comparten con la aplicación.
ArcGIS StoryMaps
Cuando se comparte una historia con los participantes de una colaboración, también se comparten los elementos de tema de Story Maps y los elementos relacionados. Solo la organización remitente puede editar la historia. Las ediciones realizadas en la historia se comparten con los participantes de la colaboración. Solo las historias publicadas se pueden compartir en colaboraciones.
Otras aplicaciones web referenciadas por URL
Puede proporcionar la dirección URL de una aplicación existente para agregarla como elemento a su portal. El portal hace referencia a la aplicación con su URL existente. Debe asegurarse de que los participantes destinatarios tengan los permisos necesarios para acceder a la aplicación.
Compartir mapas
Cuando comparte mapas web que contienen capas alojadas con los participantes de la colaboración, se crean los elementos del mapa web correspondientes en la colaboración. También debería compartir con el grupo de la colaboración cualquier elemento relacionado con las capas alojadas en el mapa web y los datos de origen que han creado esas capas. Por ejemplo, si comparte un mapa web con una capa de entidades alojada publicado desde un shapefile, debe compartir la capa de entidades alojada y el shapefile con el grupo asociado al espacio de trabajo de la colaboración. De esta forma, los participantes de la colaboración reciben una copia del mapa web, una copia de la capa de entidades alojada y una copia del shapefile original.
Compartir escenas
Si comparte escenas web, las capas de entidades contenidas en la escena web se compartirán como copias si el grupo de colaboración está configurado para compartir como copias.
Compartir capas y vistas
Los servicios alojados y a los que se hace referencia, como las capas de teselas, mapas e imágenes, solo se pueden compartir por referencia en una colaboración. De este modo, se crea un elemento para los portales de destino que hace referencia a la capa en directo del portal de origen.
Como alternativa, las capas de entidades alojadas, las vistas de capas de entidades alojadas y las capas de entidades referenciadas con la sincronización habilitada se pueden compartir como copias con otros participantes de la colaboración distribuida. A partir de la versión 10.9, puede permitir la edición bidireccional de las capas copiadas, lo que significa que tanto la organización remitente como la destinataria pueden editar la capa y sincronizar las actualizaciones de ida y vuelta. En las modificaciones permitidas se incluye agregar entidades nuevas, editar entidades o eliminar entidades existentes. Las actualizaciones de esquemas no se sincronizan.
Precaución:
Al editar capas de entidades que admiten el uso compartido bidireccional de ediciones, es importante tener en cuenta que no se producen comprobaciones para detectar y evitar ediciones concurrentes. Cuando se envían las ediciones, el último cambio enviado tendrá prioridad, sobrescribiendo las ediciones preexistentes de la capa de entidades. Para evitar conflictos de datos, se debe consultar la versión archivada del servicio de entidades antes de realizar ediciones adicionales.
Nota:
El servicio de ArcGIS Server agregado como un elemento con credenciales almacenadas no se copiará en la organización de destino cuando se comparta en una colaboración distribuida. Cuando las aplicaciones o los mapas web que contienen un elemento como este se comparten en una colaboración distribuida, se hará referencia a ellos directamente desde la organización de origen.
Para obtener más información, consulte Compartir entidad con grupos de colaboración.
Compartir capas de imágenes
Puede compartir capas de imágenes de ArcGIS Image Server como referencia en una colaboración. Las capas de imágenes compartidas como referencia no se pueden editar ni copiar en otra organización Si se usan grupos en el flujo de trabajo de uso compartido, el grupo obtiene acceso a las imágenes sin que se compartan con el resto de la organización. Al compartir la capa de imágenes con un grupo, la capa de imágenes se puede usar en mapas web y en ArcGIS Pro. Para el análisis de ráster, el miembro debe formar parte de una organización de ArcGIS Image Server que tenga la licencia. Para los servicios de imágenes de ArcGIS Enterprise, el creador del servicio de imágenes define las capacidades del destinatario con el servicio de imágenes compartido.
Compartir servicios de ArcGIS Server
Si un servicio de ArcGIS Server (por ejemplo, un servicio de mapas o un servicio de imágenes) se comparte con la organización donde se originó, así como con un grupo asociado al espacio de trabajo de la colaboración, a los miembros de los otros participantes se les seguirá pidiendo las credenciales cuando agreguen el servicio a un mapa. Para evitar que se pidan las credenciales, debe compartir el servicio en la organización de origen con Todos, así como con el grupo asociado al espacio de trabajo de la colaboración, o guardar las credenciales.
Los servicios de ArcGIS Server que se comparten con los participantes de una colaboración crean elementos en las organizaciones participantes que hacen referencia al servicio original; los servicios y los datos correspondientes no se copian en cada organización participante. Si un participante comparte un servicio de entidades por referencia, solo los miembros designados del entorno original pueden editar el servicio de entidades original.
Compartir archivos
Los archivos, tales como PDF, que se comparten con participantes de la colaboración crean elementos de archivo correspondientes en las organizaciones participantes. Los cambios que realice en estos archivos como participante invitado se sobrescriben cuando se sincroniza el contenido desde el origen del elemento. Lo mismo ocurre con los metadatos asociados a un elemento.
Los paquetes de mapas móviles (.mmpk) se pueden compartir con los participantes en la colaboración si no son propiedad de esri_nav.
Nota:
Los comentarios de los elementos no se sincronizan con los participantes en una colaboración.
