Introducción al licenciamiento de aplicaciones mediante el portal
Se pueden adquirir aplicaciones para su organización de ArcGIS Enterprise como parte de tipos de usuarios o por separado como aplicaciones complementarias. Estas aplicaciones se incluirán en el archivo de licencia del portal.
Las secciones siguientes describen cómo se licencian las aplicaciones que se pueden utilizar con una organización de ArcGIS Enterprise.
ArcGIS AllSource
ArcGIS AllSource requiere una licencia complementaria e instalación adicional. Cada miembro del portal necesita una licencia para usar AllSource. Siga las instrucciones de Configurar licencias de ArcGIS AllSource para ver los detalles de la licencia y administrar las licencias de los miembros.
ArcGIS CityEngine
ArcGIS CityEngine está incluido en los tipos de usuario Professional y Professional Plus.
ArcGIS Dashboards
ArcGIS Dashboards está incluido con las aplicaciones esenciales en los tipos de usuario principales de Esri, como Professional, Professional Plus, Creator, Contributor, Mobile Worker y Viewer. La aplicación se incluye en el portal y no se requiere ninguna instalación adicional.
ArcGIS Enterprise Sites
ArcGIS Enterprise Sites está incluido con las aplicaciones esenciales en los tipos de usuario principales de Esri, como Professional, Professional Plus, Creator, Contributor, Mobile Worker y Viewer. La aplicación se incluye en el portal y no se requiere ninguna instalación adicional.
ArcGIS Experience Builder
ArcGIS Experience Builder está incluido con las aplicaciones esenciales en los tipos de usuario principales de Esri, como Professional, Professional Plus, Creator, Contributor, Mobile Worker y Viewer. La aplicación se incluye en el portal y no se requiere ninguna instalación adicional.
ArcGIS Flight
ArcGIS Flight está incluido en los tipos de usuario Professional, Professional Plus, Creator y Mobile Worker.
ArcGIS Instant Apps
ArcGIS Instant Apps está incluido con las aplicaciones esenciales en los tipos de usuario principales de Esri, como Professional, Professional Plus, Creator, Contributor, Mobile Worker y Viewer. La aplicación se incluye en el portal y no se requiere ninguna instalación adicional.
ArcGIS Pro
ArcGIS Pro Basic, ArcGIS Pro Standard y ArcGIS Pro Advanced están incluidos en los tipos de usuario Creator, Professional y Professional Plus, respectivamente. Puede asignar a un miembro un tipo de usuario que incluya el nivel de licencia de ArcGIS Pro necesario y habilitar el acceso a extensiones opcionales que también proporcionan herramientas especializadas. Para que un miembro pueda usar una extensión, necesita una asignación de nivel y una licencia de la extensión de producto en particular.
Cuando el miembro al que ha asignado una licencia lanza ArcGIS Pro e inicia sesión, la aplicación se ejecuta con el nivel de licencia incluido en su tipo de usuario y cualquier extensión que haya especificado. Puede reasignar los tipos de usuario tantas veces como sea necesario; los cambios resultantes surtirán efecto después de que el miembro reinicie ArcGIS Pro. Si revoca la licencia de un miembro cambiando su tipo de usuario mientras está trabajando en ArcGIS Pro, la aplicación muestra notificaciones que indican que el software no está autorizado e inicia el proceso de cierre automáticamente. Una vez finalizado el periodo de gracia, se pide al miembro que guarde su trabajo y ya no puede utilizar ArcGIS Pro.
En ArcGIS Pro, un miembro puede hacer el check-out de una licencia para autorizar el uso de ArcGIS Pro en un entorno desconectado. Cuando una licencia está en check-out, no se puede modificar ni revocar. Si selecciona varios miembros y al menos uno de ellos está ejecutando ArcGIS Pro en modo sin conexión, no podrá configurar licencias para ninguno de los miembros seleccionados.
En el caso de las organizaciones que requieren más control sobre el uso sin conexión de ArcGIS Pro, un administrador o un miembro con privilegios de licenciamiento pueden impedir el cambio al modo sin conexión en todas las licencias de ArcGIS Pro de la organización o especificar la duración máxima durante la cual los miembros pueden desconectar su licencia.
Si el dispositivo que está usando la licencia sin conexión se pierde o se destruye, el usuario no podrá aplicar el check out a una nueva licencia ni usar ArcGIS Pro en un entorno conectado. En ese caso, tendrás que liberar la licencia sin conexión con la ayuda del Directorio de Portal for ArcGIS. Esto libera la licencia pendiente y permite que el usuario aplique un check out a una nueva licencia o use ArcGIS Pro en un entorno conectado.
En un entorno conectado, puede cerrar de forma remota una sesión de ArcGIS Pro. Por ejemplo, un miembro ha iniciado sesión y tiene ArcGIS Pro abierto y activo en tres equipos de forma simultánea (el máximo permitido), pero se ha ido de la oficina y ahora necesita utilizar ArcGIS Pro en el campo. Cerrar una sesión permite que el miembro inicie una sesión y abra ArcGIS Pro. Además, si ArcGIS Pro se cierra de forma imprevista, puede cerrar la sesión para liberar rápidamente la licencia.
Consulte Configurar licencias de ArcGIS Pro para obtener instrucciones sobre cómo configurar el licenciamiento mediante Portal for ArcGIS.
Una vez configuradas las licencias de ArcGIS Pro, siga las instrucciones que se indican en Administrar licencias para ver los detalles de las licencias y administrar las licencias de los miembros.
ArcGIS QuickCapture
ArcGIS QuickCapture está incluido con las aplicaciones de campo en algunos de los tipos de usuario principales de Esri, como Professional, Professional Plus, Creator y Mobile Worker. ArcGIS QuickCapture Web Designer está incluido en los tipos de usuario Creator, Professional y Professional Plus.
Reality Mapping
Reality Mapping está disponible como licencia complementaria y puede asignarse a miembros con los tipos de usuario Creator, Professional o Professional Plus. Cuando la licencia se asigna a un miembro con el tipo de usuario Creator, está autorizado a usar la licencia de ArcGIS Drone2Map. Cuando se asigna a un miembro con el tipo de usuario Professional o Professional Plus, está autorizado a usar la licencia de ArcGIS Drone2Map y la extensión ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
Nota:
ArcGIS Drone2Map requiere una instalación adicional.
ArcGIS Solutions
ArcGIS Solutions es una colección de mapas y aplicaciones especializadas que ayudan a abordar desafíos en su organización. Aprovechan sus datos acreditados y están diseñados para mejorar las operaciones, obtener nuevas perspectivas y mejorar los servicios del gobierno, de servicios públicos, de defensa, de seguridad pública y de negocios comerciales.
ArcGIS StoryMaps
ArcGIS StoryMaps está incluido con las aplicaciones esenciales en los tipos de usuario principales de Esri, como Professional, Professional Plus, Creator, Contributor, Mobile Worker y Viewer. La aplicación se incluye en el portal y no se requiere ninguna instalación adicional.
ArcGIS Survey123
ArcGIS Survey123 está incluido con las aplicaciones de campo en algunos de los tipos de usuario principales de Esri, como Professional, Professional Plus, Creator y Mobile Worker. Vaya a https://survey123.arcgis.com/ para crear formulario y publicar en ArcGIS Enterprise. Consulte la página de ArcGIS Survey123 para obtener más información sobre cómo instalar aplicaciones web y móviles.
ArcGIS Web Editor
ArcGIS Web Editor está incluido en los tipos de usuario Creator, Professional y Professional Plus La aplicación se incluye en el portal y no se requiere ninguna instalación adicional.
Deep Learning Studio
Deep Learning Studio está incluido en su licencia de ArcGIS Image Services para Kubernetes.
Ortho Maker
Ortho Maker está incluido en su licencia de ArcGIS Image Services para Kubernetes.
