Mantener una versión compatible de Kubernetes
ArcGIS Enterprise on Kubernetes debe implementarse en un clúster utilizando una versión de Kubernetes que sea compatible con esa versión de ArcGIS Enterprise. Para cada versión base, el rango de versiones de Kubernetes compatibles se especifica en los requisitos del sistema. Las actualizaciones pueden extender la compatibilidad a versiones adicionales de Kubernetes, lo cual se especifica en las notas de la versión de cada actualización.
Al actualizar ArcGIS Enterprise o su versión de Kubernetes, es importante mantener la compatibilidad entre versiones. No actualice ArcGIS Enterprise a una versión que no sea compatible con la versión actual de Kubernetes de su clúster. No actualice su clúster a una versión de Kubernetes que no sea compatible con su versión actual de ArcGIS Enterprise. Por esta razón, se recomienda que deshabilite la actualización automática en su clúster Kubernetes. Cuando su clúster esté habilitado con la actualización automática, los nodos se actualizarán automáticamente con la versión más reciente de Kubernetes, que puede que aún no sea compatible con ArcGIS Enterprise.
Habrá un rango superpuesto de versiones compatibles de Kubernetes para cada lanzamiento de ArcGIS Enterprise, lo que le permitirá actualizar a una nueva versión manteniendo la compatibilidad entre versiones. Puede que sea necesario aplicar una actualización para garantizar que exista al menos una versión de Kubernetes que sea compatible tanto con su versión actual de ArcGIS Enterprise como con la versión a la que desea actualizar.
Para garantizar la compatibilidad entre versiones al actualizar Kubernetes o ArcGIS Enterprise on Kubernetes, siga estos pasos:
  1. Aplique la última actualización acumulativa a ArcGIS Enterprise para ampliar la compatibilidad a versiones adicionales de Kubernetes.
  2. Actualice Kubernetes a la versión compatible más reciente para su versión de ArcGIS Enterprise.
  3. Si lo desea, actualice ArcGIS Enterprise a la siguiente versión.
Puede que sea necesario aplicar los pasos anteriores varias veces. Por ejemplo, para actualizar de la versión de Kubernetes 1.29 en ArcGIS Enterprise 11.4 a la versión de Kubernetes 1.33, se seguirían estos pasos:
  1. Aplique la actualización acumulativa para ampliar la última versión compatible de Kubernetes 1.30 a 1.32.
  2. Actualice Kubernetes a la versión 1.32.
  3. Actualice ArcGIS Enterprise a la versión 11.5.
  4. Aplique la actualización acumulativa para ampliar la última versión compatible de Kubernetes 1.32 a 1.33.
  5. Actualice Kubernetes a la versión 1.33.
