Información sobre las implementaciones del sistema
Información general
ArcGIS Enterprise on Kubernetes se compone de muchos microservicios que trabajan juntos para acomodar y admitir funciones y la carga de trabajo del software. Estos microservicios se implementan como una o varias implementaciones de Kubernetes que se crean como instancias como pods de su organización.
Los administradores pueden utilizar ArcGIS Enterprise Manager o la API de administrador de ArcGIS Enterprise para administrar implementaciones del sistema. Las implementaciones se pueden escalar horizontalmente ajustando el número de pods y verticalmente ajustando la memoria y la CPU disponible en cada pod. Aumentar el número de pods aumenta la resiliencia de una implementación, ya que los pods se distribuirán en varios nodos. Aumentar la memoria y la CPU puede permitir que cada pod gestione un mayor volumen de solicitudes. La reducción de las implementaciones del sistema, ya sea horizontal o verticalmente, puede reducir los costes al reducir los recursos de cómputo necesarios para estas implementaciones.
Los valores predeterminados para las implementaciones del sistema varían en función del perfil de disponibilidad seleccionado al crear la organización. Los valores predeterminados para cada implementación del sistema se configuraron con la intención de ejecutar varios pods para mejorar la disponibilidad y el rendimiento general. Sin embargo, en algunos casos, un único pod con recursos agregados puede ser igual de eficiente o incluso más. Las implementaciones del sistema son flexibles, ya que permiten el ajuste en ambas dimensiones.
Desde ambas aplicaciones administrativas, las implementaciones descritas a continuación se pueden modificar con límites de recursos actualizados y escalar para aumentar o disminuir pods dentro de la implementación. Para utilizar la API de administrador de ArcGIS Enterprise para estos pasos, revise su documentación.
Tipos de implementación del sistema
Las siguientes implementaciones del sistema se pueden administrar desde herramientas administrativas:
Implementación
Descripción
Aplicaciones
Compatibilidad fundamental con aplicaciones integradas en la organización.
API para aspectos administrativos de la organización de ArcGIS Enterprise.
Un asistente de instalación que crea una organización de ArcGIS Enterprise. Una vez configurada la organización, ArcGIS Enterprise Manager se usa para administrar, supervisar y proteger la organización.
Ayuda
Documentación para implementar, configurar y utilizar ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Controlador de entrada
Un componente que enruta el tráfico web externo al clúster de Kubernetes y por todo él.
API de JavaScript
Compatibilidad fundamental con aplicaciones esenciales de la organización.
Servicio de automatización de notebook
Administra las implantaciones de servicios de notebook para respaldar automatización de notebooks
Portal
Experiencia de usuario que admite flujos de trabajo de uso compartido, de administración de elementos y de administración de miembros.
API del portal
API del portal que admiten flujos de trabajo de uso compartido, de administración de elementos y de administración de miembros.
Nota:
Antes de escalar esta implementación o realizar una actualización, se deben cumplir requisitos de almacenamiento adicionales.
Controlador de entrada privado
Un componente que redirige mediante proxy el tráfico web entre pods internos en el clúster de Kubernetes.
Administrador del ciclo de vida del servicio
Realiza la administración del ciclo de vida de las configuraciones del servicio SIG.
API de servicios
API para servicios SIG, de sistema y de utilidades que admiten flujos de trabajo de publicación, almacenamiento en caché y análisis.
Visor de métricas de uso
Cuadros de mando predeterminados y personalizados que muestran el uso del servicio SIG.
Datos de métricas de uso
Datos de uso del servicio SIG.
Estilos web
Simbología compatible con estilos web.
