AO_100032: El número de entidades en es cero.
La capa de entrada no tiene entidades disponibles para el análisis, lo que puede dar lugar a un resultado vacío. Este error suele aparecer en los siguientes casos:
La extensión del procesamiento o la configuración del análisis se han establecido para un área geográfica específica y el resultado es que no se incluye ninguna entidad.
La capa incluye un filtro que no devolvió ninguna entidad.
La entrada es el resultado de un análisis que no generó entidades.
Solución
La solución para este error variará en función de la causa. Para identificar y resolver el error, haga lo siguiente:
Verifique que la capa tenga entidades. Las capas de entidades vacías pueden existir si se crea una nueva capa de entidades y no se agregan entidades, si se eliminan entidades previamente existentes o si una herramienta de análisis ha creado una capa de salida vacía. Puede comprobar si una capa de entidades está vacía visualizando la capa en el mapa, visualizando la tabla de la capa o comprobando el recuento de entidades que se muestra debajo del nombre de la capa en el panel de herramientas.
Si la capa está vacía, proceda a la solución 2. Si la capa tiene registros, continúe con la solución 3.
Compruebe si hay filtros en la capa. Si la capa incluye filtros que no devuelven resultados, será necesario editarlos o eliminarlos antes de poder utilizar la capa en el análisis.
Verifique qué opción se utiliza la configuración de entorno Extensión del procesamiento. Si se utiliza una opción distinta a Extensión completa, compruebe que la capa de entrada contenga entidades dentro de la extensión especificada. Si no hay ninguna entidad dentro de la extensión del procesamiento, actualice la configuración del entorno y vuelva a ejecutar la herramienta.
