Mostrar tablas
Puede visualizar una tabla interactiva en la parte inferior del mapa para ver información sobre entidades o registros de una capa. Una vista tabular de los datos puede ser una forma rápida de analizar información y empezar a tomar decisiones. Puede ordenar y filtrar los datos de atributos y ocultar los campos para centrarse en datos de entidades específicos.
También puede acceder a la información sobre cada campo de la tabla para comprender lo que representan los datos y obtener más información sobre la capa visualizando tablas de datos, fotos u otros adjuntos de archivos relacionados. Si tiene privilegios para editar la capa, puede editar o eliminar valores de atributos y adjuntar más fotos y archivos relacionados. Para obtener más información, consulte Editar tablas.
Mostrar una tabla
Mostrar tablas en Map Viewer puede ser una forma útil de ver la información asociada con las entidades de un mapa. Una vez que determine qué tipo de datos se almacenan con las entidades, puede configurar una visualización más delimitada de la capa aplicando filtros si la capa contiene entidades o datos que no son importantes para su público.
Mostrar la tabla de una capa de entidades
Siga estos pasos para mostrar una tabla para una capa de entidades en Map Viewer:
  1. En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
  2. En el panel Capas, haga clic en Opciones junto a la capa y haga clic en Mostrar tabla.
    Se abre la tabla de la capa en la parte inferior del mapa.
    Los registros de las tablas relacionadas no se incluyen en la visualización.
  3. Haga clic en las flechas hacia arriba del encabezado de la tabla para mostrar más filas o haga clic en las flechas hacia abajo para mostrar menos filas.
  4. Repita el paso 2 para mostrar tablas adicionales en la vista multipestaña de la parte inferior del mapa.
    Nota:
    Al trabajar con varias tablas, haga clic en el nombre de la tabla para verla. Haga clic en Cerrar en la pestaña de la tabla para cerrar la tabla.
  5. Haga cualquiera de lo siguiente en el encabezado de la tabla para gestionar la vista de tabla:
    • Haga clic en Expandir para expandir la tabla.
    • Haga clic en Contraer para contraer la tabla.
    • Haga clic en Minimizar para minimizar la tabla. Haga clic en Restaurar para volver la vista de tabla original.
    • Haga clic en Cerrar para salir de la vista de tabla.
Mostrar una capa de tabla
Cuando agrega una capa de tabla a Map Viewer, la tabla se abre automáticamente.
    La tabla se abre en la parte inferior del mapa.
    No se incluyen registros de tablas relacionadas.
  2. Haga clic en las flechas hacia arriba del encabezado de la tabla para mostrar más filas o haga clic en las flechas hacia abajo para mostrar menos filas.
  3. Haga clic en Cerrar en el encabezado de la tabla para cerrar la tabla. Para volver a abrir la tabla, haga clic en Opciones junto a la capa y haga clic en Mostrar tabla.
Explorar y administrar los datos
Puede ver información sobre un campo, como el tipo de datos y la descripción, y ver estadísticas sobre el contenido del campo. Una vez que sepa qué representan los datos de cada campo, ordene los datos y campos para centrarse en los datos que le interesan. También puede modificar y guardar la visibilidad, el orden de los campos y la clasificación de los datos de una capa o tabla.
En el caso de las tablas de capas de entidades, también puede seleccionar filas en la tabla y acercarse a la ubicación de la extensión de todas las entidades seleccionadas en el mapa.
  1. Abra la tabla y visualice información sobre los campos realizando una de las siguientes acciones:
    • Seleccione el campo (columna), haga clic en Opciones y haga clic en Información.
    • Haga clic en Herramientas en el encabezado de la tabla y haga clic en Información junto al campo. Haga clic en la flecha hacia atrás para volver a la lista de campos. Haga clic en Hecho para cerrar la ventana emergente.
    El nombre de campo, el tipo de datos, el alias, la descripción del campo, la descripción del valor y las estadísticas aparecen en una ventana emergente separada. La información disponible para cada campo depende de los valores que haya definido el propietario de la capa y las estadísticas varían según el tipo de datos del campo.
  2. Opcionalmente, busque un campo específico.
    1. Haga clic en Herramientas en el encabezado de la tabla y escriba un nombre de campo en el cuadro de búsqueda, o haga clic en Ordenar campos para cambiar el orden en que aparecen los campos en esta ventana.
      Si escribe un nombre de campo, la lista de campos cambia a medida que escribe.
    2. Active un campo o desactívelo para ocultarlo de la tabla, o bien puede ver la información del campo.
  3. Lleve a cabo una de las siguientes acciones para ordenar los registros de cada campo y facilitar la visualización de los datos:
    • Haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo del campo para ordenar los valores en orden ascendente o descendente, respectivamente.
    • Seleccione el campo, haga clic en Opciones , y haga clic en Orden ascendente u Orden descendente.
  4. Para ocultar campos, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Seleccione el campo, haga clic en Opciones y haga clic en Ocultar campo para ocultar un campo.
    • Haga clic en Herramientas en el encabezado de la tabla y desactive los distintos campos que desea ocultar. Haga clic en Hecho para cerrar la ventana emergente.
  5. Si lo desea, reordene los campos haciendo clic y arrastrando un campo a una nueva ubicación de la tabla.
  6. Guarde el mapa o guarde la capa para mantener la visibilidad, el orden de los campos y el orden de los datos.
    Nota:
    La opción de guardar la configuración de la tabla (incluida la visibilidad de los campos, el orden de los campos y la clasificación de los datos) en el elemento de capa o mapa web está disponible para las capas de entidades alojadas. La configuración de la tabla establecida en capas CSV o GeoJSON agregadas desde una URL se puede guardar en el mapa web.
  7. Para seleccionar filas en la tabla, active la casilla de verificación al inicio de cada fila.
  8. Para acercar el mapa a la extensión de las entidades seleccionadas (filas), haga clic en Zoom a selección .
    El mapa se vuelve a centrar para incluir todas las entidades seleccionadas.
  9. Haga clic en Borrar selección en la tabla para desactivar todas las filas seleccionadas.
Ver registros relacionados
Algunas capas que agrega a Map Viewer pueden contener relaciones preestablecidas con otras tablas o capas a través de un campo común. Por ejemplo, una capa que muestra edificios puede tener una relación preestablecida con una tabla con información sobre los inquilinos de cada edificio. Si sus capas tienen relaciones, puede ver los atributos de los registros relacionados en la tabla.
Puede crear relaciones de datos dentro de geodatabases en ArcGIS Pro y publicar los datos en ArcGIS Server. Algunas de las herramientas de análisis, por ejemplo, Resumir dentro de, crean relaciones si se selecciona un campo para agrupar estadísticas. No puede crear relaciones de tablas en Map Viewer.
Nota:
Map Viewer admite relaciones uno a uno y uno a muchos. Para ver los registros relacionados de una tabla, deben definirse las relaciones mediante el uso de la clase de relación y las tablas o capas que contienen los datos relacionados se deben agregar al mapa.
Para ver los registros relacionados en una tabla, siga estos pasos:
  2. En el panel Capas o Tablas, haga clic en Opciones junto a la capa y luego haga clic en Mostrar tabla.
  3. Localice la entidad o el registro para el que desea ver los registros relacionados. Si lo desea, puede seleccionar filas en la tabla; para ello, active la casilla de verificación al inicio de cada fila y haga clic en Mostrar seleccionado .
    Nota:
    Si no se selecciona ninguna fila, se mostrarán los registros relacionados de todas las filas de la tabla. Si se seleccionan filas, solo se mostrarán registros relacionados para las filas seleccionadas.
    Sugerencia:
    Las columnas de las tablas relacionadas aparecen en la tabla de atributos. Puede que tenga que desplazarse a la derecha para ver la columna que necesita en el paso siguiente.
  4. Haga clic en Registros en la tabla para abrir los registros relacionados asociados con la entidad o el registro.
    Sugerencia:
    El valor entre paréntesis indica el número de registros relacionados asociados a la entidad o registro.
    La tabla que contiene los registros relacionados se abre junto a la tabla de atributos.
  5. Realice cualquiera de las siguientes acciones para examinar los registros relacionados:
    • Haga clic en Menú para cambiar el campo en la tabla original.
    • Haga clic en Menú junto al nombre del campo en la tabla relacionada y realice cualquiera de las siguientes acciones:
      • Haga clic en Orden ascendente o Orden descendente para ordenar los registros relacionados.
      • Haga clic en Información para ver más detalles acerca del campo.
      • Haga clic en Ocultar campo para ocultar el campo de la tabla relacionada.
      • Haga clic en Calcular campo para calcular valores para un campo de registro relacionado.
        Nota:
        La opción de calcular valores de campo solo está disponible si es el propietario de la capa o el administrador de la organización.
    • Seleccione filas en la tabla relacionada activando la casilla de verificación al inicio de cada fila.
    • Active el botón de alternancia Mostrar todas las tablas para ver todas las tablas asociadas a la entidad o registro.
    • Haga clic en Salir de registros relacionados para regresar a la tabla original.
Ver fotos y archivos relacionados
Las capas de entidades pueden incluir fotos u otros archivos relacionados como adjuntos. Si el propietario de la capa ha habilitado los adjuntos en la capa, puede ver las fotos relacionadas y los archivos asociados a los registros de la tabla.
Nota:
Consulte Agregar fotos y archivos relacionados y Administrar adjuntos de archivos relacionados para obtener información sobre el trabajo con adjuntos.
Para ver los adjuntos en una tabla, siga estos pasos:
  3. Localice la entidad o el registro para el que desea ver los adjuntos. Si lo desea, puede seleccionar filas en la tabla; para ello, active la casilla de verificación al inicio de cada fila y haga clic en Mostrar seleccionado .
  4. En la columna Adjuntos, haga clic en una celda para ver los archivos adjuntos de la entidad o el registro y realice cualquiera de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Descargar adjunto Descargar adjunto para descargar un archivo adjunto.
    • Haga clic en Ver adjunto Ver adjunto para ver los detalles de un archivo adjunto y haga cualquiera de lo siguiente:
      • Haga clic en Descargar para descargar el adjunto.
      • Para los adjuntos de fotos, haga clic en Maximizar Maximizar para ampliar la vista del adjunto.
        Sugerencia:
        Si hay dos o más fotos asociadas al registro, puede hojearlas en la vista de adjuntos maximizada. Haga clic en Ver detalles para volver a la vista detallada del adjunto actual. Haga clic en Cerrar para volver a la vista detallada del adjunto desde el que inició la vista maximizada.
        • Haga clic en Salir de la vista de adjuntos para regresar a la tabla original.
