Editar tablas
Si el propietario de una capa de tabla editable comparte la capa con usted, puede agregar la capa a Map Viewer y editar los valores de los atributos.
Sugerencia:
El propietario de la capa, los administradores de la organización y los miembros de grupos de actualizaciones compartidas con los que se comparte la capa pueden editar el contenido de una capa de tabla o capa de entidades alojada aunque la edición no esté habilitada en la capa. El propietario de la capa, los administradores de la organización y los miembros de grupos de actualizaciones compartidas con los que se comparte la capa pueden editar el contenido de una capa de tabla o capa de entidades alojada aunque la edición no esté habilitada en la capa. La única excepción es si la edición está deshabilitada para campos específicos de la capa; nadie puede editarlos.
Editar valores de campo
Puede editar los valores de una capa de tabla y de la tabla de atributos de una capa de entidades. Consulte Editar entidades para obtener instrucciones sobre cómo actualizar los valores de la tabla de atributos de una capa de entidades. Siga los pasos que se indican a continuación para editar valores en una capa de tabla en Map Viewer.
  1. Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
  2. En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
  3. Para agregar una fila (registro) a la tabla, haga clic en Crear registro. En el panel Editar entidad, utilice el formulario para definir los atributos de la fila. Haga clic en Crear para guardar los cambios.
  4. Para editar los valores de una fila existente, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga doble clic en la celda que contiene el valor que desea editar y escriba un valor o, si el campo está configurado para proporcionar una lista de valores, elija el valor correcto del menú desplegable. Para eliminar el valor cuando haya una lista, elija vacío. Pulse Intro para guardar los cambios.
    • Haga clic en Editar registro junto a la celda que contiene el valor que desea editar. En el panel Editar entidad, utilice el formulario para actualizar los atributos del registro. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios. Haga clic en Eliminar para eliminar el registro de la tabla.
Agregar fotos y archivos relacionados
Las capas de tabla y de entidades pueden incluir fotos u otros archivos relacionados como adjuntos. Si el propietario de la capa ha habilitado los adjuntos en la capa y usted tiene privilegios para editar entidades, puede adjuntar fotos y archivos relacionados con los registros de la tabla.
Nota:
Los archivos que agregue como adjuntos deben ser inferiores a 10 MB.
Para obtener instrucciones sobre cómo agregar adjuntos a capas de entidades en Map Viewer, consulte Editar entidades.
Siga estos pasos para agregar y gestionar fotos y archivos asociados a una capa de tabla:
  1. En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
    La tabla se abre en la parte inferior del mapa.
  2. Localice el registro para el que desea ver los adjuntos. Si lo desea, puede seleccionar filas en la tabla; para ello, active la casilla de verificación al inicio de cada fila y haga clic en Mostrar seleccionado .
  3. En la columna Adjuntos, haga clic en una celda para ver los archivos adjuntos del registro y realice cualquiera de las siguientes acciones:
    Nota:
    Puede que tenga que desplazarse para ver la columna Adjuntos.
    • Haga clic en Agregar adjunto, en Seleccionar archivo, localice el archivo que se va a adjuntar, haga clic en Abrir y luego haga clic en Agregar adjunto para adjuntar el archivo al registro.
    • Active la casilla situada junto a uno o varios adjuntos y haga clic en Eliminar para eliminar los archivos adjuntos seleccionados.
    • Haga clic en Descargar adjunto Descargar adjunto para descargar un archivo adjunto.
    • Haga clic en Ver adjunto Ver adjunto para ver los detalles de un archivo adjunto y haga cualquiera de lo siguiente:
      • Haga clic en Descargar para descargar el adjunto.
      • Haga clic en Reemplazar para sustituir el archivo por otro archivo adjunto.
      • Haga clic en Eliminar para eliminar el adjunto.
      • Para los archivos adjuntos de fotos, haga clic en Maximizar para ampliar la vista del adjunto.
        Sugerencia:
        Si hay dos o más fotos asociadas al registro, puede hojearlas en la vista de adjuntos maximizada. Haga clic en Ver detalles para volver a la vista detallada del adjunto actual. Haga clic en Cerrar para volver a la vista detallada del adjunto desde el que inició la vista maximizada.
Formatos de adjuntos compatibles
Se admiten como adjuntos los siguientes formatos de archivo:
7Z, AIF, AVI, BMP, CSV, DOC, DOCX, DOT, ECW, EMF, EPS, GEOJSON, GIF, GML, GTAR, GZ, IMG, J2K, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPF, JPG, JSON, M4A, MDB, MID, MOV, MP2, MP3, MP4, MPA, MPE, MPEG, MPG, MPV2, PDF, PNG, PPT, PPTX, PS, PSD, QT, RA, RAM, RAW, RMI, SID, TAR, TGZ, TIF, TIFF, TXT, VRML, WAV, WMA, WMF, WMV, WPS, XLS, XLSX, XLT, XML y ZIP.
