Función de reflectancia aparente
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Esta función calibra los valores del número digital (DN) de las imágenes de algunos sensores de satélite. La calibración utiliza la elevación del sol, la fecha de adquisición, la ganancia y sesgo del sensor de cada banda para obtener la reflectancia de la parte superior de la atmósfera, más la corrección del ángulo solar.
La función Reflectancia aparente se usa para ajustar los valores de reflectancia o brillo de algunas imágenes de satélite en función de la iluminación de la escena y de los ajustes de ganancia del sensor. Las imágenes se ajustan a una condición de iluminación teóricamente común, por lo que debería haber menos variación entre las escenas de diferentes fechas y de diferentes sensores. Esto puede ser útil para la clasificación de imágenes, el balance de color y la creación de mosaicos.
Esta función solo se puede usar con imágenes concretas. Los sensores válidos son Landsat MSS, Landsat TM, Landsat ETM+, Landsat 8, IKONOS, QuickBird, GeoEye-1, RapidEye, DMCii, WorldView-1, WorldView-2, SPOT 6 y Pleiades.
Toda la información necesaria para la corrección se extrae de las propiedades de los metadatos clave de cada imagen cuando se inicializa la función. Para ser elegible para esta función, una imagen debe tener las siguientes propiedades:
La fecha de adquisición y la elevación del sol para el dataset
Ganancia de la radiancia, sesgo de la radiancia e irradiancia solar de cada banda
Ganancia de la reflectancia y sesgo de la reflectancia (para Landsat 8)
La función ejecuta dos correcciones. La primera se basa en la configuración de ganancia. Los valores de brillo originales se vuelven a crear a partir de los valores de la imagen al revertir las ecuaciones de ganancia. La segunda corrección tiene que ver con las diferencias en el ángulo del sol y el brillo. Los valores de brillo originales se ajustan a una condición de iluminación común mediante la normalización de las escenas capturadas en condiciones de iluminación variables. En general, mientras que el tipo de datos de imagen de salida coincide con el de entrada, los valores de salida son más bajos que los de entrada y están limitados al rango de datos válido.
Notas
Esta función modifica los valores de la imagen, por lo que las estadísticas e histogramas anteriores ya no son válidos. Esta función debería aplicarse en la parte inicial de la cadena de función, después de la extracción de banda y antes de cualquier extensión u otra función radiométrica.
Los valores de salida pueden expresarse como un entero, usando los parámetros Factor de escala y Desplazamiento.
Se dispone de la opción de generar una capa de brillo basada en la proporción de radiación que se refleja en la superficie, llamada albedo. Albedo se expresa como un número de punto flotante sin dimensión entre 0 y 1. Un valor cero corresponde a un cuerpo negro que absorbe toda la radiación incidente, como el carbón húmedo, y 1 corresponde a un cuerpo que refleja toda la radiación incidente, similar a la nieve fresca.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
El producto ráster en el que se aplicará la reflectancia aparente. |
Valores de ganancias de radiancia y sesgo por banda |
Esta es una tabla con los valores de ganancia y sesgo. Esta tabla la completará el sistema si se puede leer la información apropiada en los metadatos. Puede establecer o editar manualmente estos valores, si es necesario. |
Elevación del sol |
Este es el valor de elevación del sol, expresado en grados. Lo completará el sistema si se puede leer la información apropiada en los metadatos. Puede establecer o editar manualmente este valor. |
Albedo |
Los resultados de la función Reflectancia aparente también se pueden expresar como albedo, que es el porcentaje de la energía disponible que refleja la superficie planetaria. Los usuarios científicos emplean los datos de Albedo para el modelado complejo y las aplicaciones técnicas de teledetección.
Dado que los datos de salida de albedo son del tipo punto flotante, debe definir de forma explícita el Tipo de píxel de salida preferido como flotante de 32 bits o doble de 64 bits. El parámetro Tipo de píxel de salida se encuentra en la pestaña General de la función de ráster Reflectancia aparente. Si el Tipo de píxel de salida no está configurado correctamente para la opción albedo, los valores resultantes no serán válidos y se dará un valor de 0. |
Factor de escala |
El valor de salida de reflectancia aparente se puede expresar como un entero. El factor de escala se multiplica por el albedo para convertir todos los valores de punto flotante en valores enteros. El factor de escala es 0 o no se especifica, la escala predeterminada se aplicará dependiendo del tipo de píxel de los datos de entrada:
El factor de escala se aplica siempre cuando la salida es de reflectancia aparente. No se aplica ninguna escala cuando la salida es de albedo. |
Desplazamiento |
El valor de albedo escalado puede, opcionalmente, tener un valor de desplazamiento:
