Configurar análisis de ráster
El análisis de ráster proporciona herramientas y funciones integradas de procesamiento previo, ortorrectificación y creación de mosaicos, análisis de teledetección y una amplia variedad de operadores matemáticos y trigonométricos. Sus funciones personalizadas pueden ampliar aún más las capacidades analíticas de su organización.
El análisis de ráster también está diseñado para agilizar y simplificar la colaboración y el uso compartido. Los usuarios de su organización pueden aportar datos, modelos de procesamiento y experiencia a un proyecto de imágenes, y compartir los resultados con personas, departamentos y organizaciones de su empresa.
Introducción al análisis de ráster
En ArcGIS Enterprise on Kubernetes, un análisis de ráster es un sistema flexible de procesamiento, almacenamiento y uso compartido de ráster que emplea cálculos distribuidos y tecnología de almacenamiento. Utilice análisis de ráster para aplicar herramientas de análisis de ráster y funciones ráster proporcionadas en ArcGIS, cree funciones y herramientas personalizadas, o combine varias herramientas y funciones en cadenas de procesamiento de ráster para ejecutar algoritmos personalizados en grandes conjuntos de datos ráster. Los datos de origen y los resultados procesados se almacenan, publican y comparten en su empresa, según sus necesidades y prioridades.
Esta amplia capacidad se puede ampliar aún más aprovechando las capacidades y recursos de computación en la nube. El resultado es que el procesamiento de imágenes y los trabajos de análisis que solían tardar días o semanas ahora se pueden realizar en minutos u horas, y los trabajos que eran demasiado grandes o intensivos ahora se pueden completar.
Sugerencia:
El almacenamiento de datos en la nube es un requisito de las implementaciones locales y en la nube. Se utiliza para almacenar salidas de análisis de ráster.
Confirme que su administrador ha asignado suficiente cuota de recursos y nodos trabajadores para admitir esta capacidad premium.
Habilitar análisis de ráster
Es posible que los siguientes pasos de configuración requieran hacer cambios en la forma en que ha implementado ArcGIS en su organización; revíselas detenidamente antes de continuar. Para habilitar el análisis de ráster como una capacidad para la organización, complete los siguientes pasos:
- Asegúrese de que su organización disponga de los dos almacenes ráster necesarios: uno para los datos de imágenes y otro para los datasets de mosaicos.
Consulte Administrar almacenes ráster para obtener información sobre cómo agregar estos almacenes ráster.
En ArcGIS Enterprise Manager, haga clic en el botón Capacidades de la barra lateral.
Aparece la página de capacidades.
Active el botón de alternancia Análisis de ráster.
Aparece un mensaje que indica que el proceso de activación puede llevar algún tiempo.
Haga clic en Habilitar.
Se envía una solicitud para habilitar el análisis de ráster. Este proceso validará los requisitos previos y activará los recursos de apoyo. Los siguientes servicios del sistema se iniciarán automáticamente:
RasterAnalysisToolsRasterProcessingRasterProcessingGPURasterRendering
Si no se habilita la capacidad, repita los pasos anteriores para asegurarse de que se agreguen los data store de rásteres, que la licencia de análisis de ráster es válida y que se han iniciado los servicios del sistema. Revise los registros para identificar los requisitos de esta capacidad.
El análisis de ráster está configurado. Puede empezar a utilizar las herramientas de análisis de ráster y a alojar imágenes en su organización. Vea cómo utilizar el análisis de ráster y el aprendizaje profundo.
Además, vea cómo ajustar los flujos de trabajo de análisis de ráster.
Habilitar recursos de GPU para análisis de ráster
El análisis de ráster, sobre todo el análisis de aprendizaje profundo y las herramientas de IA, pueden utilizar los recursos de la unidad de procesamiento gráfico (GPU) de su clúster. Puede configurar los recursos de la GPU para mejorar el rendimiento de los modelos de aprendizaje profundo y las herramientas de inferencia. Para el aprendizaje profundo, las GPU proporcionan velocidad de procesamiento, eficiencia de recursos y escalabilidad para su organización. Dado que pueden manejar cálculos paralelos masivos, las GPU son indispensables para el análisis de ráster y el aprendizaje profundo. Los servicios individuales funcionan mejor para ambas tareas cuando las GPU están configuradas para cada servicio.
Para habilitar los recursos de GPU para el análisis de rásteres en su organización, colabore con un administrador de clústeres para completar los siguientes pasos:
Habilite la GPU para los nodos de su clúster de Kubernetes.
Se recomienda crear una etiqueta personalizada para los nodos de la GPU. Por ejemplo, para etiquetar un nodo llamado
node1con la claverastery el valorGPU, utilice el siguiente comando:kubectl label nodes node1 raster=GPUInicie sesión en ArcGIS Enterprise Manager como administrador.
Asegúrese de que el análisis de rásteres esté habilitado.
Utilice la configuración de ubicación de pods para garantizar que los servicios que requieren GPU se programen en nodos habilitados para GPU.
Existen dos servicios de análisis de rásteres que pueden aprovechar los nodos GPU para procesar datos: RasterAnalysisTools y RasterProcessingGPU. Se recomienda configurar la ubicación de los pods para el servicio RasterProcessingGPU, de modo que pueda aprovechar la GPU. Si sus flujos de trabajo incluyen modelos de entrenamiento, se recomienda configurar también la ubicación de los pods para el servicio RasterAnalysisTools.
Haga clic en Servicios > Servicios de sistema
Haga clic en el nombre del servicio y, a continuación, haga clic en Ubicación del pod.
Para aplicar una regla de afinidad de nodo que garantice que los pods del servicio estén programados en nodos de GPU, proporcione la siguiente información en la sección Afinidad de nodos y haga clic en Agregar:
Tipo: obligatorio
Clave: especifique la clave utilizada para etiquetar el nodo GPU, por ejemplo,
raster.Operador: en
Valor: especifique el valor utilizado para etiquetar el nodo GPU, por ejemplo,
GPU.
Para garantizar que sus cargas de trabajo de análisis de rásteres se puedan ejecutar en nodos GPU mientras utiliza marcas para excluir otras cargas de trabajo de esos nodos, facilite la siguiente información en la sección Tolerancias y haga clic en Agregar:
Efecto: ninguna ejecución
Clave: nvidia.com/gpu
Operador: existe
Haga clic en Guardar y espere a que se programen los pods.
Precaución:
Es importante esperar a que se programen los pods antes de continuar. De lo contrario, los pods pueden quedarse atascados en un estado pendiente porque Kubernetes no puede encontrar nodos adecuados que coincidan con la solicitud de GPU y las reglas de colocación.
Habilite la GPU para cada servicio que deba configurarse para utilizar la GPU.
En la parte superior de la página del servicio, haga clic en Configuración.
Active Habilitar GPU.
Haga clic en Guardar.
Si lo desea, marque los nodos de la GPU para garantizar que no se programen otras cargas de trabajo en los nodos habilitados para GPU.
kubectl taint nodes <your-node-name> nvidia.com/gpu=Exists:NoExecute
Ajustar el análisis de ráster
Para conseguir un rendimiento y una escalabilidad óptimos con el análisis de ráster, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
Al crear su organización, utiliza un servicio de almacenamiento en la nube para el almacén de objetos.
Aumente los nodos trabajadores. Las capacidades premium, como el análisis de ráster, requieren como mínimo un nodo trabajador adicional para cada perfil de disponibilidad que admita las capacidades agregadas. Trabaje con su administrador para determinar qué perfil de disponibilidad se seleccionó al crear la organización y aumente los nodos trabajadores como corresponda. Es posible que necesite más de un nodo adicional en función del análisis que realice.
Utilice los nodos habilitados con GPU cuando sea posible. Si lo desea, configure la afinidad de nodos y las tolerancias para ejecutar cargas de trabajo de GPU en nodos GPU exclusivamente. Esto adquiere cada vez más importancia cuando se realizan flujos de trabajo de aprendizaje profundo e IA.
Al modificar las implementaciones de servicio con recursos y pods adicionales, puede aumentar la disponibilidad y el rendimiento general de sus flujos de trabajo de la siguiente manera:
Escale la implementación de servicio RasterProcessing en el caso de los flujos de trabajo que no incluyan aprendizaje profundo e IA.
Cuando realice flujos de trabajo para entrenar modelos para flujos de trabajo de aprendizaje profundo, escale la implementación de servicio RasterAnalysisTools.
Cuando realice flujos de trabajo de inferencia, escale la implementación de servicio RasterProcessingGPU.
Algunas herramientas de análisis de ráster distribuyen el cálculo entre varios pods de trabajo y escriben datos temporales mientras se lleva a cabo el análisis. Utilice volúmenes efímeros cuando realice análisis de ráster distribuidos en trabajos grandes que requieran cargar datos en un espacio temporal para el procesamiento. Consulte información en Configurar volúmenes efímeros.
Al ejecutar procesos de análisis de ráster, se recomienda que reduzca el nivel de registro desde Depurar. Si no está solucionando un problema de forma activa, use el nivel Advertencia. Cuando necesite datos de registro más detallados, utilice el nivel de registro alternativo en su lugar.
Plantéese configurar un factor de procesamiento en paralelo para controlar el número de instancias del servicio de procesamiento de ráster que puede utilizarse para procesar los datos.
Es posible que haya que monitorizar e incrementar los requisitos de memoria en función del tipo de flujo de trabajo de análisis y el tamaño de los datos que se van a procesar. Por ejemplo, en los flujos de trabajo de aprendizaje profundo e IA, los tamaños de lote más grandes requieren más memoria.
Las herramientas de análisis de ráster tienen límites preconfigurados. Algunos trabajos podrían requerir capacidad adicional para que las herramientas funcionen bien. Puede editar las propiedades de escalado para aumentar la memoria correspondiente a microservicios diferentes.
