Clasificar objetos con aprendizaje profundo
La herramienta Clasificar objetos con aprendizaje profundo ejecuta un modelo de aprendizaje profundo en una capa de imágenes para generar una tabla o capa de entidades en la que se clasifica cada objeto de entrada.
La salida es una capa de entidades alojada.
Ejemplos
A continuación se citan algunos ejemplos de uso de esta herramienta:
Evaluar daños en edificios tras una catástrofe natural. Con una capa de entidades de huellas de edificios y una capa de imágenes donde se muestran las áreas dañadas, la herramienta puede indicar si los edificios existentes han sufrido daños.
Indicar el estado de la cobertura arbórea de los árboles existentes. Con una capa de entidades de coberturas arbóreas y una capa de imágenes que muestra la cubierta arbórea actual, la herramienta puede indicar si los árboles existentes están sanos o sufren estrés.
Notas de uso
La herramienta Clasificar objetos con aprendizaje profundo cuenta con configuraciones para capa de entrada, configuración del modelo y capa de resultados.
Capa de entrada
El grupo Capa de entrada incluye los siguientes parámetros:
Capa de imágenes o capa de entidades de entrada es la capa o capas de imágenes que se utilizarán para clasificar los objetos. La capa de imágenes seleccionada debe basarse en los requisitos del modelo de aprendizaje profundo que se usará para clasificar los objetos. La capa de imágenes puede ser multidimensional o una colección de imágenes.
Capa de entidades de entrada contiene las entidades que indican las posiciones que hay que clasificar. Cada fila de la capa de entidades de entrada representa un único objeto. Si no se especifica ninguna capa de entidades de entrada, se presupone que cada imagen de entrada contiene un único objeto que se va a clasificar.
El recuento de entidades depende de factores adicionales como los criterios de filtrado y el alcance del análisis.
Modo de procesamiento especifica cómo se procesarán los elementos de ráster de la capa de imágenes. Las opciones son las siguientes:
Procesar como imagen en mosaico: se creará un mosaico con todos los elementos de ráster del dataset de mosaico o del servicio de imágenes y se procesarán. Esta es la opción predeterminada.
Procesar todos los elementos de ráster por separado: todos los elementos de ráster del dataset de mosaico o del servicio de imágenes se procesarán como imágenes separadas.
Configuración del modelo
El grupo Configuración del modelo incluye los siguientes parámetros:
Modelo para la clasificación de objetos es el modelo de aprendizaje profundo que se utilizará para clasificar los objetos. El modelo de aprendizaje profundo debe publicarse como un elemento del paquete de aprendizaje profundo (DLPK) para poder seleccionarlo en la herramienta. Puede seleccionar su propio modelo, un modelo disponible públicamente en ArcGIS Online o un modelo de ArcGIS Living Atlas of the World.
Nota:
Los modelos de aprendizaje profundo de ArcGIS Living Atlas of the World pueden agregarse como elementos a su empresa una vez que el administrador de su empresa habilite el acceso al contenido de ArcGIS Living Atlas. El administrador agregará cada modelo a su empresa como un nuevo elemento, y entonces estarán disponibles en la herramienta.
Argumentos de modelo especifica los argumentos de función definidos en la clase de función ráster de Python. Se enumeran argumentos y parámetros de aprendizaje profundo adicionales para experimentos y refinamiento, como un umbral de confianza para ajustar la sensibilidad. Los nombres de los argumentos se rellenan desde el módulo de Python.
Nombre de campo de etiqueta de clase de salida es el nombre de campo que contendrá la etiqueta de clasificación en la tabla o capa de entidades alojada de salida.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminado para las herramientas de análisis ráster y las funciones ráster es la Extensión de visualización. Este valor predeterminado es diferente de otros tipos de análisis.
Salidas
Esta herramienta incluye los siguientes campos:
Una capa de entidades alojada con los objetos o entidades etiquetados según la clasificación determinada por el modelo de aprendizaje profundo
Una tabla con las ubicaciones etiquetadas según la clasificación determinada por el modelo de aprendizaje profundo
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster con una licencia de capacidad premium
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Clasificar objetos usando aprendizaje profundo en ArcGIS REST API
classify_objects función en ArcGIS API for Python
Detectar objetos usando aprendizaje profundo en ArcGIS Enterprise
Clasificar píxeles usando aprendizaje profundo en ArcGIS Enterprise
Clasificar objetos usando aprendizaje profundo en ArcGIS Pro
