Función ArgStatistics
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
La función ArgStatistics calcula argumentos de las estadísticas. Esta función consta de cuatro métodos de ArgStatistics: ArgMax, ArgMin, ArgMedian y Duration.
Notas
En ArgStatistics, a todas las bandas de ráster de cada ráster de entrada se les asigna un índice de banda incremental de base 0 que es el primero solicitado por el índice de ráster de entrada, mostrado en la tabla que aparece a continuación, y luego por el orden de banda relativo de cada ráster de entrada. Por ejemplo, si el primer ráster de entrada (índice de entrada 0) tiene 2 bandas: b11 y b12, y el segundo ráster de entrada (índice de entrada 1) tiene 4 bandas: b21, b22, b23 y b24, el índice de banda tendrá el aspecto mostrado en la siguiente tabla:
Banda |
Índice de entrada |
Índice de banda |
b11 |
0 |
0 |
b12 |
0 |
1 |
b21 |
1 |
2 |
b22 |
1 |
3 |
b23 |
1 |
4 |
b24 |
1 |
5 |
A continuación, para cada píxel, la función ArgMax devuelve el Band index para el que se alcanza el Pixel value máximo. Por ejemplo, en la tabla que aparece a continuación, el valor máximo de píxel es de 189, que se almacena en la Band b21, con un band index de 2. Por tanto, la función ArgMax devuelve el valor 2.
Banda |
Índice de banda |
Valor de píxel |
b11 |
0 |
33 |
b12 |
1 |
54 |
b21 |
2 |
189 |
b22 |
3 |
145 |
b23 |
4 |
34 |
b24 |
5 |
28 |
ArgMin es el argumento del mínimo, el cual devuelve el Band index para el cual el píxel dado obtiene su valor mínimo. Por ejemplo, en la tabla anterior, el mínimo Pixel value es 28 y se almacena en la Band b24, cuyo Band index es 5. Por tanto, la función ArgMin devuelve el valor 5.
El método ArgMedian devuelve el Band index para el cual el píxel dado obtiene la mediana de valores de todas las bandas. Considere los valores de todas las bandas como una matriz. Tras ordenar la matriz en orden ascendente, la mediana es un valor que separa la mitad inferior de la matriz de la mitad superior. Más específicamente, si la matriz ordenada ascendentemente tiene n, la mediana es el valor número i (en base 0), donde:
\(i \space = \space ( \space (n-1) \space / \space 2 \space )\)
Por ejemplo, la tabla anterior está ordenada en orden ascendente por valores de píxel, como se muestra en la siguiente tabla. La mediana es 34 y ArgMedian devuelve un Band index de 4.
Banda |
Índice de banda |
Valor de píxel |
b24 |
5 |
28 |
b11 |
0 |
33 |
b23 |
4 |
34 |
b12 |
1 |
54 |
b22 |
3 |
145 |
b21 |
2 |
189 |
El método Duration encuentra los elementos consecutivos más largos del conjunto, donde cada elemento tiene un valor mayor o igual que el Mín. y menor o igual que el Máx., y devuelve su longitud. El método Duration requiere los valores de entrada Mín. y Máx.
Por ejemplo, en la tabla anterior, los elementos consecutivos más largos indicados para Mín.=34 y Máx.=189 es [34, 54, 145, 189], por lo que la duración es 4.
Parámetros
El parámetro |
Descripción |
Rásteres |
Los rásteres de entrada en los que realizará los distintos métodos estadísticos. |
Método |
Seleccione el método estadístico para calcular lo siguiente:
Clase sin definir |
Una entrada constante que se devuelve cuando no es posible obtener un máximo o un mínimo definitivos. El escenario más habitual es cuando el valor máximo o mínimo tiene lugar más de una vez entre valores de todas las bandas. El valor predeterminado para la constante sin definir es 100. La clase sin definir solo se aplica si el método es ArgMax o ArgMin. |
Mín. |
El valor mínimo que usted establece es el valor más bajo igual o mayor que el principio de la duración. Esta entrada solo se aplica si el método es Duration. |
Máx. |
El valor máximo que usted establece es el valor más alto igual o menor que el final de la duración. Esta entrada solo se aplica si el método es Duration. |
Ignorar los NoData en los cálculos |
Indica si los valores NoData se ignoran en el cálculo de estadísticas.
