Función Orientación
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Orientación identifica la dirección de la pendiente descendente de la tasa de cambio máxima en un valor desde cada celda hacia sus vecinas . La orientación puede pensarse como la dirección de la pendiente. Los valores del ráster de salida son la dirección de brújula de la orientación.
Diagrama que representa la orientación
Notas
La función Orientación se aplica a menudo a un modelo digital de elevación (DEM).
El dataset de orientación aparece como una imagen en escala de grises. El tipo de datos predeterminado es de 16 bits sin signo (entero corto).
Puede agregar la función Mapa de color para mostrar el dataset con el renderizador del mapa de color o con un esquema de color especificado. Utilice la siguiente configuración de parámetros para producir una representación cartográfica de color coherente para sus datasets de orientación:
  • Ráster: la salida de orientación
  • Tipo de esquema de color: Rampa de color
  • Rampa de color: la primera rampa de color (denominada Orientación)
  • Haga clic en Crear nueva capa
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
El DEM de entrada utilizado para derivar el dataset de orientación.
