Función Refinado de límites
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Suaviza el límite entre zonas.
Esta es una función ráster global.
Notas
La función generaliza o simplifica rásteres al suavizar los límites entre zonas. La función proporciona opciones para controlar cómo las celdas de las zonas de la entrada influyen en el suavizado y la cantidad de suavizado que se aplicará. Cada celda de entrada se evalúa utilizando sus ocho vecinos inmediatos.
El proceso de suavizado primero ordena las celdas vecinas por una prioridad en particular. La prioridad determina qué zona de las celdas vecinas puede reemplazar el valor de la celda de procesamiento en la salida.
La prioridad puede basarse en el valor o en el tamaño de las zonas. El parámetro Tipo de ordenación determina el tipo de ordenación que se debe utilizar.
La configuración predeterminada No ordenar evalúa la prioridad en función del valor de las zonas. Las celdas de zonas con valores más grandes tendrán mayor prioridad para expandirse en zonas con valores más pequeños.
El tamaño o el área total de las zonas se puede utilizar para ordenar la prioridad. Con el ajuste Descendente, las zonas se ordenan por tamaño en orden descendente. Las zonas con áreas totales más grandes tendrán prioridad para expandirse en zonas con áreas más pequeñas. Con la configuración Ascendente ocurre lo contrario: las zonas con áreas totales más pequeñas tendrán prioridad para expandirse en zonas con áreas totales más grandes.
La cantidad de suavizado se controla mediante el parámetro Ejecutar expansión y contracción dos veces, que determina el número de veces que se realizará el proceso de expansión y contracción.
Con esta configuración desactivada, el proceso de expansión y contracción se realiza una vez. Con esta configuración activada, el proceso de expansión y contracción se realiza dos veces, lo que da lugar a un grado adicional de suavizado de los límites de la zona.
Si los valores de las ocho celdas vecinas son los mismos que la celda de procesamiento, la celda de salida conservará el valor de la celda de entrada.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster de entrada
(Requerido)
El ráster de entrada para el que se suavizarán los límites entre zonas.
Debe ser de tipo entero.
Tipo de ordenación
Especifica el tipo de ordenamiento que debe utilizar en el proceso de suavizado. La ordenación determina la prioridad por la que se pueden expandir las celdas hacia sus vecinos.
La ordenación se puede llevar a cabo basándose en el valor o tamaño de zona.
  • No ordenar: la prioridad se determina por el valor de la zona. No se tiene en cuenta el tamaño de las zonas. Las zonas con valores más grandes tienen una mayor prioridad para expandirse en zonas con valores más pequeños en la salida suavizada. Esta es la opción predeterminada.
  • Descendente: las zonas se ordenan por tamaño en orden descendente. Las zonas con las áreas totales más grandes tienen una prioridad más alta de expandirse a zonas con áreas totales más pequeñas. Esta opción tiende a eliminar o reducir la prevalencia de celdas de zonas más pequeñas en la salida suavizada.
  • Ascendente: las zonas se ordenan por tamaño en orden ascendente. Las zonas con áreas totales más pequeñas tienen una prioridad mayor de expandirse en áreas totales más grandes. Esta opción tiende a conservar o aumentar la prevalencia de celdas de zonas más pequeñas en la salida suavizada.
Ejecutar la expansión y el acortamiento en ambos sentidos
Especifica el número de veces que se realizará el proceso de suavizado: una o dos.
  • Activado: la operación de expansión y contracción se realiza dos veces. La primera vez, la operación se realiza según el tipo de ordenación especificado. Luego se realiza una operación de expansión y contracción adicional con la prioridad invertida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado: la operación de expansión y contracción se realiza una vez según el tipo de ordenación.
