Función de calculadora
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Álgebra de mapas es una forma de realizar un análisis espacial mediante la creación de expresiones con operadores algebraicos. Con la función Calculadora, puede crear y ejecutar expresiones e incorporarlas en plantillas de funciones ráster.
Notas
Esta función proporciona acceso a todas las funciones matemáticas existentes para que pueda invocarlas al crear sus expresiones. Para ayudarle, hay una función autocompletar integrada que le proporciona acceso a los operadores y a las funciones matemáticas.
Los operadores disponibles se enumeran en la tabla que aparece a continuación.
Operaciones aritméticas
Operación
Símbolo
Más
Dividir
Módulo
Multiplicación
Potencia
Menos
Operaciones booleanas
Operación
Símbolo
Booleana And
Booleana Or
Operaciones relacionales
Operación
Símbolo
Igual que
Mayor que
Mayor o igual que
Menor que
Menor o igual que
Distinto de
Operaciones trigonométricas
Operación
Símbolo
Arcocoseno (ACos)
ACos(a)
Arcocoseno hiperbólico (ACosH)
ACosH(a)
Arcoseno (ASin)
ASin(a)
Arcoseno hiperbólico (ASinH)
ASinH(a)
Arcotangente (ATan)
ATan(a)
Arcotangente (x/y) (ATan2)
ATan2(a)
Arcotangente hiperbólica (ATanH)
Coseno (Cos)
Cos(a)
Coseno hiperbólico (CosH)
CosH(a)
Seno (Sin)
Sin(a)
Seno hiperbólico (SinH)
SinH(a)
Tangente
Tan(a)
Tangente hiperbólica (TanH)
TanH(a)
Operaciones adicionales
Operación
Símbolo
Evaluación Condicional
Con(a,b,c)
Es nulo
IsNull(a)
Mínimo de dos rásteres por píxel
mín(a,b)
Máximo de dos rásteres por píxel
máx(a,b)
Establecer nulos
SetNull(a,b)
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Variables de ráster
El nombre de la variable definida por el usuario y el ráster de entrada.
Expresión
Construya una expresión algebraica para realizar un análisis espacial en el ráster de entrada.
Tipo de tamaño de celda
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
  • Primero de: utiliza el primer tamaño de celda de los rásters de entrada.
  • Mínimo de: utiliza el tamaño de celda más pequeño de todos los rásters de entrada.
  • Máximo de: utiliza el tamaño de celda más grande de todos los rásters de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Valor medio de: utiliza el tamaño de celda medio de todos los rásters de entrada.
  • Último de: utiliza el último tamaño de celda de los rásteres de entrada.
Tipo de extensión
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
  • Primero de: utiliza la extensión del primer ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
  • Intersección de: utiliza la extensión de los píxeles superpuestos para determinar la extensión del procesamiento. Esta es la opción predeterminada.
  • Unión de: utiliza la extensión de todos los rásters para determinar la extensión del procesamiento.
  • Último de: utiliza la extensión del último ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
Ejemplos de expresiones
Las expresiones pueden ser una sola línea de código o varias.
Declaración condicional simple
Buscar valores de elevación por encima de 4000 pies. Asignar a esas áreas el valor 1 y a las demás el valor 0.
Declaración condicional anidada
Buscar áreas con pendientes inferiores a 10 grados y NDVI superior a 0,5. Asignar a esas áreas el valor 1. Para las demás áreas, asignar el valor 2 si la pendiente es superior a 10 grados y la elevación es superior a 2500 pies. Asignar a las demás áreas el valor 3.
