Función Complejo
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
La función Complejo calcula los valores de amplitud o fase cuando se proporciona una capa ráster compleja. También puede calcular valores de amplitud, fase o complejos cuando se proporciona un tipo de datos real e imaginario como entrada de ráster.
Notas
Esta función se usa normalmente con imágenes de radar de apertura sintética (SAR) que tienen un tipo de datos complejo, o tipos de datos reales e imaginarios.
El tipo de datos complejos se utiliza para describir números complejos, un sistema numérico que halla la solución a la raíz cuadrada del número negativo. Los números complejos se puede describir como un par de dos números, un valor real y un valor imaginario. El valor imaginario se puede describir como un número en la forma b*i, donde b es un número real distinto de cero e i =
. El término imaginario se utiliza porque no hay ningún número real que tenga una raíz cuadrada de valor negativo.
Cuando es necesario convertir valores complejos en valores de amplitud o fase, solo se requiere la entrada de ráster.
Si los valores reales e imaginarios se deben convertir en valores de amplitud, fase o complejos, se requieren tanto las entradas de ráster como de ráster imaginario.
Esta función se puede usar en un dataset de mosaico.
Parámetros
El parámetro |
Descripción |
Ráster |
La capa ráster de entrada. |
Ráster imaginario |
Entrada de ráster imaginario. |
Tipo de valor |
Especifica el tipo de valor que se va a calcular:
