Convertir entidad a ráster
La herramienta Convertir entidad a ráster convierte entidades en un ráster.
La salida es una capa de imágenes alojada.
Notas de uso
Convertir entidad a ráster incluye configuraciones para entidades de entrada, ajustes de análisis y la capa de resultados.
Entidades de entrada
El grupo Entidades de entrada contiene el parámetro Capa de entidades de entrada, que identifica las entidades que deben convertirse a ráster. Esta herramienta siempre utiliza el centro de la celda para determinar el valor de un píxel de ráster. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Ajustes de análisis
El grupo Ajustes de análisis incluye los siguientes parámetros:
  • El campo Valor se utiliza para asignar los valores al ráster de salida. Determina el tipo de ráster de salida. Si el campo es entero, el ráster de salida será entero, si es punto flotante, la salida será punto flotante.
  • Tamaño de celda de salida indica el tamaño de celda del ráster de salida.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
  • Nombre de ráster de salida es el nombre de la capa de ráster de salida que se creará y se agregará al mapa o escena.
    El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
  • Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Salidas
Esta herramienta produce un ráster de salida de las entidades rasterizadas.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
