Crear un DEM sin depresiones sin depresión
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Un modelo digital de elevación (DEM) libre de sumideros, un DEM sin depresiones, es la entrada deseada al proceso de dirección de flujo. La presencia de sumideros puede ocasionar un ráster de dirección de flujo con error. En algunos casos, puede haber algunos sumideros legítimos en los datos. Es importante comprender la morfología del área lo suficientemente bien para saber qué entidades pueden ser realmente sumideros en la superficie de la tierra y cuáles son solamente errores en los datos. Las herramientas del conjunto de herramientas Hidrología son útiles para preparar una superficie de elevación sin depresiones.
Identificar sumideros
Los sumideros se pueden localizar mediante la herramienta Sumidero. Esta herramienta requiere un ráster de dirección que se crea mediante la herramienta Dirección de flujo. El resultado es un ráster que identifica cualquier sumidero existente en los datos. Según los resultados, puede rellenar los sumideros, o puede utilizar la salida para ayudar a determinar el límite de relleno. Los sumideros se pueden rellenar utilizando la herramienta Rellenar. Para utilizar la salida de Sumidero para determinar un límite de relleno, consulte "Búsqueda de profundidad de sumidero" en este tema (a continuación).
Rellenar sumideros
La herramienta Rellenar utiliza una variedad de herramientas, incluidas varias de las herramientas de análisis hidrológico descritas anteriormente, para crear un DEM sin depresiones. Esta herramienta requiere una superficie de entrada, un límite de relleno y un ráster de salida. Cuando se llena un sumidero, se rellena a su punto de fluidez, la elevación mínima a lo largo del límite de la cuenca hidrográfica.
La identificación y remoción de sumideros cuando crea un DEM sin depresiones es un proceso iterativo. Cuando se rellena un sumidero, los límites del área rellenada pueden crear sumideros nuevos, que después deben llenarse. Para un DEM grande o uno con muchos sumideros, esto puede tardar desde varios minutos hasta horas.
Es útil conocer la profundidad de un sumidero o un grupo de sumideros. Esta herramienta se puede utilizar para determinar un límite z adecuado para la herramienta Rellenar, para comprender el tipo de errores presentes en los datos y para determinar si los sumideros son entidades morfológicas admisibles. Los pasos siguientes señalan el proceso general para buscar la profundidad del sumidero:
Cree un ráster de sumideros con valores que identifiquen su profundidad ejecutando la herramienta Sumidero para ubicar los sumideros en el ráster.
Utilice la herramienta Cuenca hidrográfica para crear un ráster del área de cuenca contribuyente para cada sumidero utilizando la dirección del flujo desde el ráster de elevación y la salida desde la herramienta Sumidero como entrada para puntos de fluidez.
Utilice la herramienta Estadísticas zonales con la opción Mínimo para crear un ráster de elevación mínima en la cuenca hidrográfica de cada sumidero.
Utilice la salida de la herramienta Cuenca hidrográfica como entrada de zona de Estadísticas zonales.
Cree un ráster que contenga la elevación más baja a lo largo del límite para cada cuenca hidrográfica con la herramienta Relleno zonal (esto corresponde a la elevación a la que el flujo dejará la cuenca después de rellenar la orilla).
Utilice la herramienta Resta para sustraer el valor mínimo del valor máximo para encontrar de nuevo la profundidad.
