Función Detectar cambios con análisis de cambios
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
La función Detectar cambios con análisis de cambios genera una capa ráster que contiene información de fecha de cambio de píxel con el ráster de análisis de cambios. El ráster de análisis de cambios se debe generar con la herramienta Analizar cambios usando CCDC o la herramienta Analizar cambios usando LandTrendr, o bien con la función ráster Análisis CCDC o la función ráster Análisis LandTrendr.
Para obtener información sobre el método CCDC, consulte Cómo funciona Analizar cambios usando CCDC.
Para obtener información sobre el método LandTrendr, consulte Cómo funciona Analizar cambios usando LandTrendr.
Nota:
Esta función ráster se puede combinar con las funciones ráster Análisis CCDC o Análisis LandTrendr en una plantilla de función ráster. Para producir una salida de ráster permanente, conecte la salida de la función Análisis CCDC o Análisis LandTrendr a la función Detectar cambios con análisis de cambios, guarde esto como una plantilla de función ráster y utilice esta plantilla como entrada para la herramienta Generar ráster a partir de la función Ráster.
Notas
El parámetro Tipo de cambio indica la información que se genera. La información se extrae del ráster de análisis de cambios. Al ejecutar esta herramienta en la salida de las herramientas CCDC, puede elegir entre las siguientes opciones:
Hora del cambio más reciente: la fecha y hora más recientes en las que un píxel se marcó como cambiado.
Hora del cambio más temprano: la fecha y hora más tempranas en las que un píxel se marcó como cambiado.
Hora del cambio más grande: la fecha y hora en las que el cambio calculado fue el más significativo para un píxel.
Número de cambios: el número total de veces que cambió el píxel.
Al ejecutar esta herramienta en la salida de las herramientas LandTrendr, están disponibles las siguientes opciones adicionales:
Hora del cambio más largo: la fecha en la que un píxel se marcó como cambiado, al principio o al final del periodo de cambio más largo.
Hora del cambio más corto: la fecha en la que un píxel se marcó como cambiado, al principio o al final del periodo de cambio más corto.
Hora del cambio más rápido: la fecha en la que un píxel se marcó como cambiado, al principio o al final del periodo de cambio más rápido.
Hora del cambio más lento: la fecha en la que un píxel se marcó como cambiado, al principio o al final del periodo de cambio más lento.
Filtrar por valor inicial: filtre los resultados por valor inicial para que solo se incluyan en la salida los cambios de un valor inicial determinado.
Filtrar por valor final: filtre los resultados por valor final para que solo se incluyan en la salida los cambios de un valor final determinado.
El ráster de salida es un ráster multibanda en el que cada banda contiene información de cambios en función del tipo de cambio seleccionado y del número máximo de cambios especificado. Por ejemplo, si Tipo de cambio está definido como Hora del cambio más temprano y Número máximo de cambios está definido como 2, la función calcula las dos fechas más tempranas en las que se produjeron cambios durante toda la serie temporal para cada píxel. El resultado es un ráster en el que la primera banda contiene las fechas del cambio más temprano por píxel y la segunda banda contiene las fechas del segundo cambio más temprano por píxel.
Al aplicar esta función en la salida de las herramientas LandTrendr, puede elegir si desea extraer la fecha que marca el inicio de un cambio o el final de un cambio con el parámetro Fecha de segmento. Por ejemplo, para entender cómo se inició el cambio más reciente en la serie temporal, establezca el Tipo de cambio en Hora del cambio más reciente y la Fecha de segmento en Inicio de segmento.
Utilice los siguientes parámetros de filtrado para extraer fechas de cambio más específicas del ráster de análisis de cambios:
Filtrar por año: identifique los cambios que se produjeron en un periodo de tiempo específico, por ejemplo, cambios que se produjeran en un paisaje durante cinco años de sequía.
Filtrar por duración: identifique los cambios que se produjeron a lo largo de un rango determinado de años, por ejemplo, cambios abruptos que se produjeran en 1 o 2 años. Puede calcular la duración mediante la fórmula
end year - start year +1. Se incluirán los huecos en las series temporales.Filtrar por magnitud: identifique los cambios de una magnitud determinada, por ejemplo, cambios grandes en el índice de vegetación NDVI. La magnitud es un valor absoluto, por lo que los valores mínimo y máximo no pueden ser negativos. Para especificar el cambio direccional, utilice el parámetro Cambiar dirección.
Parámetros
El parámetro |
Descripción |
Ráster |
El ráster de análisis de cambios de entrada. |
Cambiar tipo |
Especifica la información del cambio que se va a calcular.
Número máximo de cambios |
El número máximo de cambios por píxel que se calculará. El número introducido corresponde al número de bandas del ráster de salida. El valor predeterminado es 1, lo cual significa que solamente se calcula una fecha de cambio y que el ráster de salida contiene una sola banda. Este parámetro no está disponible si el parámetro Tipo de cambio se define como Número de cambios. |
Fecha de segmento |
Especifica si la fecha se extrae al principio de un segmento de cambio o al final. Este parámetro solo está disponible si el ráster de análisis de cambios de entrada es la salida de las herramientas LandTrendr.
Cambiar dirección |
Especifica la dirección de cambio que se incluirá en el análisis. Este parámetro solo está disponible si el ráster de análisis de cambios de entrada es la salida de las herramientas LandTrendr.
Filtrar por año |
Especifica si la salida se filtrará por un rango de años.
Si este parámetro está activado, debe definir los parámetros Valor mínimo y Valor máximo para el filtrado. |
Filtrar por duración |
Especifica si los resultados se filtrarán por la duración del cambio.
Este parámetro solo está disponible si el ráster de análisis de cambios de entrada es la salida de las herramientas LandTrendr. Si este parámetro está activado, debe definir los parámetros Duración mínima y Duración máxima para el filtrado. |
Filtrar por magnitud |
Especifica si los resultados se filtrarán por magnitud de cambio.
Este parámetro solo está disponible si el ráster de análisis de cambios de entrada es la salida de las herramientas LandTrendr. Si este parámetro está activado, debe definir los parámetros Magnitud mínima y Magnitud máxima para el filtrado. |
