Función Dividir
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Divide los valores de dos rásteres píxel por píxel.
Notas
El orden de las entradas es importante, ya que la primera entrada se divide por la segunda entrada.
Cuando se divide un número por cero, el resultado de salida es NoData.
Si ambas entradas son números enteros, se realiza una división de números enteros, y el resultado de salida es un número entero. Si alguna de las entradas es un punto flotante, se realiza una división de puntos flotantes y el resultado de salida es un valor de punto flotante.
Si ambas entradas son rásteres de banda única o una de las entradas es una constante, la salida será un ráster de banda única.
Si ambas entradas son rásteres multibanda, la función realizará la operación en cada banda desde una entrada y la salida será un ráster multibanda. El número de bandas de cada entrada multibanda debe ser el mismo.
Si una de las entradas es un ráster multibanda y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación con respecto al valor constante de cada banda de la entrada multibanda, y la salida será un ráster multibanda.
Si ambas entradas son rásteres multidimensionales con el mismo número de variables, la función realizará la operación para todas las porciones con el mismo valor de dimensión y la salida será un ráster multidimensional. Las variables de las entradas deben tener las mismas dimensiones o una dimensión común, pero no dimensiones no comunes.
Si una de las entradas es un ráster multidimensional y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación en todas las porciones de todas las variables respecto al valor constante y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
La entrada cuyo valor se dividirá por la segunda entrada. Se puede utilizar un número como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para Raster2. |
Ráster 2 |
La entrada por cuyo valor se dividirá la primera entrada. Se puede utilizar un número como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para Raster. |
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
