Función Igual a
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Función de ráster que realiza una operación Igual a en dos rásteres píxel por píxel.
Devuelve un valor de 1 para los píxeles en los que el primer ráster es igual al segundo ráster, y un valor de 0 para los píxeles en los que los rásteres no son iguales.
Notas
Se necesitan dos entradas para ejecutar esta función.
El orden de los rásteres de entrada es irrelevante para esta función.
Si ambas entradas son rásteres de banda única o una de las entradas es una constante, la salida será un ráster de banda única.
Si ambas entradas son rásteres multibanda, la función realizará la operación en cada banda desde una entrada y la salida será un ráster multibanda. El número de bandas de cada entrada multibanda debe ser el mismo.
Si una de las entradas es un ráster multibanda y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación con respecto al valor constante de cada banda de la entrada multibanda, y la salida será un ráster multibanda.
Si ambas entradas son rásteres multidimensionales con el mismo número de variables, la función realizará la operación para todas las porciones con el mismo valor de dimensión y la salida será un ráster multidimensional. Las variables de las entradas deben tener las mismas dimensiones o una dimensión común, pero no dimensiones no comunes.
Si una de las entradas es un ráster multidimensional y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación en todas las porciones de todas las variables respecto al valor constante y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
La entrada que la segunda entrada usará para la comparación de igualdad. Se puede utilizar un valor constante como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. |
Ráster 2 |
La entrada que la primera entrada usará para la comparación de igualdad. Se puede utilizar un valor constante como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. |
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
