Función Dirección euclidiana hacia atrás
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Calcula en grados, para cada celda, la dirección a la celda vecina por la ruta más corta, de vuelta al origen más cercano, a la vez que evita las barreras.
Heredado:
Esta función está obsoleta.
La función Acumulación de distancia proporciona una funcionalidad y rendimiento mejorados.
El rango de valores es de 0 grados hasta 360 grados, con el 0 reservado para las celdas de origen. Hacia el este (derecha) es 90,0 y los valores aumentan en el sentido de las agujas del reloj (180,0 es sur, 270,0 es oeste y 360,0 es norte).
Esta es una función ráster global.
Notas
Los datos de origen de entrada deben ser una capa ráster.
Los valores NoData que existen en el Ráster de origen no se incluyen como valores válidos en la función. El valor 0 se considera un valor legítimo en el ráster de origen. Se puede crear un Ráster de origen usando las herramientas de extracción o la función Recortar.
Si tiene entidades de origen, puede convertirlas primero a un dataset ráster con la función Rasterizar entidades. Use una entrada uniforme para la entrada Ráster de esa función. De esta manera, se garantiza que las entidades se conviertan adecuadamente a un dataset ráster con el mismo tamaño de celda, extensión y referencia espacial.
La Distancia máxima se especifica en la misma unidad de mapa que el Ráster de origen.
Si la Máscara se ha definido en los entornos de geoprocesamiento y las celdas que se van a enmascarar cubrirán una ubicación de origen, los cálculos euclidianos se efectuarán en las ubicaciones de origen restantes. Las celdas de origen con máscara no se tendrán en cuenta en los cómputos y se les asignará un valor NoData. Cualquier ubicación de celda asignada como NoData en la superficie de entrada recibirá NoData en todos los rásteres de salida.
Parámetros
Parámetro
Descripción
Ráster de origen
(Requerido)
Un dataset ráster que identifica las celdas o ubicaciones para las que se calcula la dirección euclidiana de cada ubicación de celda de salida.
El tipo de entrada puede ser un valor de tipo entero o de punto flotante.
Barreras de ráster
El ráster que define las barreras.
El dataset debe contener NoData donde no haya barreras. Las barreras se representan mediante valores válidos, incluido el cero.
Las barreras pueden definirse mediante un ráster entero o de punto flotante.
Distancia máxima
Define la distancia de umbral dentro de la cual se calculará la dirección hasta el origen más cercano. Si la distancia hasta el origen más cercano la supera, la salida de esa celda será NoData.
La distancia predeterminada es hasta la extensión del ráster de salida.
Tamaño de celda
El tamaño de celda con el que se creará el ráster de salida.
Si el tamaño de celda se ha definido explícitamente en Entornos, ese será el tamaño de celda predeterminado. Si no se definió, el tamaño de celda de salida coincidirá con el del Ráster de origen.
Método de distancia
Determina si la distancia se calculará utilizando un método planar (tierra plana) o geodésico (elipsoide).
  • Planar: las mediciones de tipo planar usan matemáticas cartesianas 2D para calcular la longitud y el área. Esta opción solo está disponible cuando se toman medidas en un sistema de coordenadas proyectadas y el plano 2D de ese sistema de coordenadas se utiliza como base para las mediciones.
  • Geodésico: la línea más corta entre dos puntos en la superficie terrestre de un esferoide (elipsoide). Los resultados no cambiarán, con independencia de la proyección de entrada o salida.
    Nota:
    Determinar la distancia más corta entre dos ciudades para la ruta de vuelo de un avión es uno de los usos de una línea geodésica. También se la conoce como línea de círculo grande si está basada en una esfera, en lugar de un elipsoide.
