Función Flotante
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Convierte el valor de píxel de un ráster en una representación con punto flotante.
Notas
Los valores de entrada pueden ser positivos o negativos.
Si ejecuta esta función en una entrada que ya es un punto flotante, los valores de salida serán iguales que los de entrada.
Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La función realizará la operación con cada banda de la entrada.
Si la entrada es un ráster multidimensional, se procesarán todas las porciones de todas las variables y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
El ráster de entrada que se va a convertir a punto flotante. |
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
