Dirección del flujo
La herramienta Dirección de flujo crea un ráster de dirección del flujo desde cada celda hasta sus vecinas con pendiente descendente mediante el método D8, Dirección de flujo múltiple (MFD) o D-Infinity (DINF).
La salida es una capa de imágenes alojada.
Más información sobre cómo funciona Dirección del flujo
Notas de uso
Dirección del flujo incluye configuraciones para la capa de entrada, los ajustes de dirección del flujo y la capa de resultados.
Capa de entrada
El grupo de capas Entrada contiene el parámetro Ráster de superficie de entrada.
El Ráster de superficie de entrada es el ráster de elevación que se utilizará para el cálculo.
Configuración de dirección de flujo
El grupo de ajustes de dirección de flujo incluye los siguientes parámetros:
Tipo de dirección de flujo especifica el tipo de método de flujo que se utilizará cuando se compute la dirección de flujo.
D8: el método D8 asigna la dirección de flujo al vecino con pendiente descendente más pronunciada que se calcula tomando la diferencia en el valor z dividida entre la longitud de la ruta entre los centros de celda (1 para las celdas cardinales y la raíz cuadrada de 2 para las celdas diagonales). Los valores de la capa Nombre de ráster de dirección del flujo de salida serán valores enteros entre 1 y 255. Los valores desde el centro de cada dirección se especifican en el siguiente diagrama:
Si una celda tiene el mismo cambio en el valor z en varias direcciones, la dirección de flujo D8 no se definirá. En este caso, el valor de esa celda será la suma de las posibles direcciones.
Esta es la opción predeterminada.
MFD: el método de flujo MFD divide la dirección del flujo en los vecinos con pendiente descendente de acuerdo con un exponente de partición adaptable. El componente adaptable se estima como una función de gradiente de pendiente máxima, que considera las condiciones del terreno local (Qin et al., 2007). Los valores de la capa Nombre de ráster de dirección de flujo de salida serán valores enteros entre 1 y 255, que muestran la dirección de flujo predominante (hacia la celda que recibe la mayor fracción de flujo de acuerdo con el esquema de partición) para facilitar la interpretación.
Sin embargo, un ráster de salida de dirección de flujo MFD es una entrada reconocida por la herramienta Acumulación de flujo que utilizará las direcciones de flujo MFD para proporcionar y acumular el flujo de cada celda para todos los vecinos con pendiente descendente.
DINF: el método DINF determina la dirección del flujo como la pendiente descendente más empinada en ocho facetas triangulares formadas en una ventana de 3 por 3 celdas centrada en la celda de interés. La salida de dirección del flujo es un ráster de punto flotante representado como un solo ángulo en grados que avanzan en sentido antihorario, de 0 (rumbo este) a 360 (rumbo este de nuevo).
El parámetro Forzar el flujo de las celdas de eje para que se desplace hacia fuera especifica si las celdas del borde se desplazarán siempre hacia fuera o seguirán las reglas de flujo normales.
Desactivado: la dirección del flujo será hacia la celda interior con la caída más empinada en el valor z. Sin embargo, si la caída es menor o igual que cero, la celda fluirá hacia fuera del ráster de superficie. Esto será lo mismo para todas las celdas a lo largo del ráster. Esta es la opción predeterminada.
Activado: la dirección del flujo activado en las celdas de borde siempre fluirá hacia afuera del ráster de superficie.
Capas de resultados
El grupo Capas de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre del ráster de dirección del flujo de salida es el nombre del ráster de salida que contendrá el resultado de la dirección del flujo.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
El grupo Capas opcionales contiene el parámetro Nombre del ráster de colocación de salida, que es el nombre del ráster de salida que contendrá el resultado del ráster de colocación.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminado para las herramientas de análisis ráster y las funciones ráster es la Extensión de visualización. Este valor predeterminado es diferente de otros tipos de análisis.
Salidas
Esta herramienta incluye los siguientes campos:
La capa Nombre de ráster de dirección del flujo de salida almacena el valor de la dirección del flujo en cada celda.
El ráster de dirección del flujo de salida es de tipo entero. Si se especificó MFD para el parámetro Tipo de dirección de flujo, el valor de cada celda muestra la dirección del flujo predominante, que es hacia la celda que recibe la fracción de flujo más grande según el esquema de partición.
La capa Nombre del ráster de colocación de salida almacena el valor del porcentaje de la relación entre el cambio de elevación máximo y la longitud de la ruta (entre los centros de las celdas) a lo largo de la dirección del flujo. El ráster de colocación de salida es de tipo de punto flotante. Para la celdas adyacentes, esto es análogo a la pendiente en porcentaje entre celdas. En un área plana, la distancia se convierte en la distancia a la celda más cercana de la elevación más baja.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster con una licencia de capacidad premium
Referencias
Jenson, S. K., and Domingue, J. O. 1988. "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis". Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593-1600.
Qin, C., Zhu, A. X., Pei, T., Li, B., Zhou, C., & Yang, L. 2007. "An adaptive approach to selecting a flow partition exponent for a multiple flow direction algorithm." International Journal of Geographical Information Science 21(4): 443-458.
Tarboton, D. G. 1997. "A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models." Water Resources Research 33(2): 309-319.
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Dirección de flujo en ArcGIS REST API
flow_direction en ArcGIS API for Python
Dirección de flujo en ArcGIS Pro con la extensión de Raster Analysis
Dirección de flujo en ArcGIS Pro con la extensión de Spatial Analyst
