Función Longitud de flujo
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Crea una capa ráster de distancia aguas arriba o aguas abajo, o distancia ponderada, a lo largo de la ruta de flujo de cada celda.
Esta es una función ráster global.
Notas
Un uso principal de la función Longitud de flujo es calcular la longitud de la ruta de flujo más larga dentro de una cuenca determinada. Esta medida se utiliza generalmente para calcular el tiempo de concentración de una cuenca. Se realiza con la opción Aguas arriba. La función también se puede utilizar para crear diagramas de distancia-área de eventos hipotéticos de precipitación y escorrentía mediante el ráster de peso, como una impedancia al movimiento descendente.
El tipo de valor para la capa ráster de salida Longitud de flujo es punto flotante.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster de dirección de flujo
Ráster de entrada que muestra la dirección del flujo de cada celda.
El ráster de dirección de flujo se puede crear ejecutando la función Dirección de flujo.
Dirección de medición
La dirección de medición a lo largo de la ruta de flujo.
  • Aguas abajo: calcula la distancia de la pendiente descendente a lo largo de la ruta de flujo, desde cada celda hasta un sumidero o salida en el eje del ráster.
  • Aguas arriba: calcula la distancia más larga de la pendiente ascendente a lo largo de la ruta de flujo, desde cada celda hasta la parte superior de la división del drenaje.
Ráster de peso
Ráster de entrada opcional para aplicar un peso en cada celda.
Si no se especifica ningún ráster de peso, se aplicará un peso predeterminado de 1 a cada celda.
