Función Estadísticas focales
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Calcula estadísticas en las celdas dentro de una vecindad alrededor de cada celda de un ráster de entrada. Hay disponibles varias formas de vecindad.
Notas
Si el ráster de entrada es de tipo de punto flotante, solo se encontrarán disponibles las estadísticas Valor medio, Máximo, Mediana, Mínimo, Percentil, Rango, Desviación estándar y Suma.
Cuando se especifica una vecindad circular, con forma de anillo o con forma de porción de círculo, es probable que para el cálculo no se tengan en cuenta algunas celdas diagonales externas, ya que la vecindad debe abarcar el centro de la celda.
Las celdas NoData de entrada pueden recibir un valor en la salida si la opción Ignorar los NoData en los cálculos se ha activado, siempre que haya al menos una celda de la vecindad que tenga un valor válido.
Para obtener más información sobre esta función, consulte el tema Cómo funciona Estadísticas focales.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster (Requerido) |
El ráster de entrada. |
Vecindad |
La forma del área alrededor de cada celda utilizada para calcular la estadística. Cada vecindad tiene parámetros adicionales con los que definir la forma.
Nota:Para la vecindad de tipo Peso, solo se admiten las estadísticas Valor medio, Desviación estándar o Suma. |
Tipo de estadísticas |
Especifica el tipo de estadística que se calculará.
El tipo de estadísticas por defecto es el valor medio. Si el ráster de entrada es de punto flotante, solo están disponibles los tipos de estadísticas Valor medio, Máximo, Mediana, Mínimo, Percentil, Rango, Desviación estándar y Suma. Para Valor medio, Mediana, Percentil y Desviación estándar, la salida es siempre de punto flotante. Para Mayoría y Minoría, si hay un enlace entre los valores con la frecuencia más alta (mayoría) o más baja (minoría) en la vecindad, la ubicación de la celda de procesamiento recibirá el más bajo de los valores coincidentes. Si el valor de la misma celda de procesamiento es uno de los coincidentes, se devolverá este valor. |
Ignorar NoData en los cálculos |
Especifica si el cálculo de estadísticas ignora los valores NoData
Valor de percentil |
Especifica el percentil que se debe calcular cuando Percentil está seleccionado como el tipo de estadística. El valor predeterminado es 90, para el 90.º percentil. Los valores pueden variar de 0 a 100. El 0.º percentil equivale en esencia a la estadística Mínimo, mientras que el 100.º percentil equivale a la estadística Máximo, con la excepción de que el resultado será de punto flotante. Un valor de 50 generará en esencia el mismo resultado que la estadística Mediana. |
Archivos kernel
Para las vecindades Irregular y Peso, puede guardar como archivo de texto un kernel personalizado para utilizarlo más tarde.
Después de especificar el ancho y la altura, y de introducir los valores de vecindad, utilice el botón Guardar como para exportarlos a un archivo de texto ASCII con el cuadro de diálogo Guardar archivo kernel de vecindad. Utilice el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Archivo kernel de vecindad de entrada para explorar y especificar un archivo kernel existente para cargarlo.
La primera línea del archivo kernel registra el ancho y la altura de la vecindad de kernel en número de celdas. Las líneas subsiguientes indican cómo se procesará el valor de entrada que se corresponde con la ubicación en el kernel.
Un valor de 0 en el archivo de kernel para el tipo de vecindad irregular o ponderada indica que la ubicación correspondiente no se incluirá en el cálculo. Para la vecindad irregular, un valor de 1 en el archivo de kernel indica que la celda de entrada correspondiente se incluirá en la operación. Para la vecindad ponderada, el valor en cada posición indica por cuánto se multiplicará el valor de celda de entrada correspondiente. Los valores positivos, negativos y decimales son todas opciones válidas para utilizar como peso.
