Cuenca visual geodésica
La herramienta Cuenca visual geodésica identifica las ubicaciones de una superficie de ráster que son visibles para las ubicaciones del observador de entrada.
La salida es una capa de imágenes alojada.
Ejemplo
Un analista de SIG desea evaluar el impacto visual de un aerogenerador propuesto. Utilizando un punto del observador de entrada desde la parte superior de un aerogenerador y una superficie de elevación de entrada, esta herramienta creará una salida de cuenca visual que representa las áreas que son visibles desde el aerogenerador.
Notas de uso
La Cuenca visual geodésica incluye configuraciones para capas de entrada, ajustes de cuenca visual y capas de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
  • Superficie de elevación de entrada es el ráster de elevación que se utilizará para calcular la cuenca visual.
    Si la unidad vertical de la superficie de entrada es distinta de la unidad horizontal, por ejemplo, cuando los valores de elevación se representan en pies, pero el sistema de coordenadas está en metros, la superficie debe tener definido un sistema de coordenadas verticales. Esto se debe a que la herramienta utiliza las unidades verticales (z) y horizontales (x,y) para calcular un factor z para el análisis de la cuenca visual. Sin un sistema de coordenadas verticales y sin información de unidad z disponible, la herramienta considera que la unidad z es la misma que la unidad x,y. Como resultado, se utilizará un factor z interno de 1,0 para el análisis, lo que puede generar resultados inesperados.
    El tipo de datos de la superficie de elevación puede ser entero o punto flotante.
  • Entidades de línea o punto de observador de entrada especifica las ubicaciones del observador que se utilizarán para calcular la cuenca visual. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa Capa o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
    Las entidades de entrada pueden contener campos de atributos que definen varias propiedades de los observadores, como la distancia de visualización máxima o la altura de los observadores.
Configuración de cuenca visual
El grupo Configuración de cuenca visual incluye los siguientes parámetros:
  • Optimizar para especifica el método de optimización que se utilizará para calcular la cuenca visual. Las opciones son las siguientes:
    • Velocidad: la velocidad de procesamiento se optimizará para mejorar el rendimiento.
    • Precisión: la precisión de los resultados se optimizará con la velocidad de procesamiento. Esta es la opción predeterminada.
  • Error vertical es la cantidad de incertidumbre en los valores de elevación de la superficie de elevación de entrada.
  • Coeficiente de refracción es el coeficiente de la refracción de la luz visible en el aire.
El grupo Parámetros de observador incluye los siguientes parámetros:
  • Distancia de visualización máxima especifica la distancia a la que se detendrá el cómputo de las áreas visibles. Más allá de esta distancia, no se determinará si los puntos de observador y los otros objetos pueden verse mutuamente. Las opciones son las siguientes:
    • Valor: se utilizará el valor de unidad lineal especificado. Esta es la opción predeterminada.
    • Campo: se utilizarán los valores del campo especificado. El campo puede ser numérico o de cadena de caracteres.
    El campo especificado para un parámetro de observador puede ser un tipo de cadena de caracteres que contiene un valor numérico y una unidad. Por ejemplo, si se especifica un campo de cadena de caracteres para la distancia de visualización máxima, puede contener valores como 15 kilómetros.
    El tiempo de cálculo aumentará a medida que aumente la distancia de visualización máxima. Salvo que se especifique un valor de distancia de visualización máxima, la distancia máxima predeterminada se calculará según la resolución y la extensión de la superficie de elevación de entrada.
    Este parámetro es útil para modelar determinados fenómenos. Por ejemplo, limitando la extensión de la visibilidad, puede modelar condiciones climatológicas como, por ejemplo, una ligera niebla. Del mismo modo, restringir la extensión de la visibilidad puede proporcionar un control sobre la hora del día al aproximar el efecto del anochecer.
  • Distancia de visualización mínima especifica la distancia a la que comenzará el cómputo de las áreas visibles. Las celdas de la superficie que están a menos de esta distancia no son visibles en la salida, pero pueden bloqueando la visibilidad de las celdas situadas entre la distancia de visualización mínima y la máxima. Las opciones son las siguientes:
    El campo especificado para un parámetro de observador puede ser un tipo de cadena de caracteres que contiene un valor numérico y una unidad. Por ejemplo, si se especifica un campo de cadena de caracteres para la distancia de visualización mínima, puede contener valores como 5 kilómetros.
    Este parámetro es útil para controlar el área de análisis de la cuenca visual a una distancia específica desde el observador. Por ejemplo, si está evaluando la visibilidad desde lo alto de un edificio hacia un parque a lo lejos, puede definir una distancia de visualización mínima para excluir las áreas cercanas que no sean de interés. Esto también producirá una mejor velocidad de procesamiento.
  • Las distancias de visualización son 3D especifica si los parámetros de distancia de visualización mínima y máxima se medirán en la distancia 3D o en la distancia 2D. Las opciones son las siguientes:
    • Activado: las distancias de visualización se miden como distancias 3D.
    • Desactivado: las distancias de visualización se miden como distancias 2D. Esta es la opción predeterminada.
    Una distancia 2D es la distancia lineal simple medida entre un observador y el objetivo utilizando sus ubicaciones proyectadas a nivel del mar. Una distancia 3D proporciona un valor más realista al tener en cuenta las alturas relativas.
  • Elevación de ubicaciones de observador especifica la elevación de la superficie en las ubicaciones del observador. Las opciones son las siguientes:
    • Valor: se utilizará el valor de unidad lineal especificado. Este es el método predeterminado.
    El campo especificado para un parámetro de observador puede ser un tipo de cadena de caracteres que contiene un valor numérico y una unidad. Por ejemplo, si se especifica un campo de cadena de caracteres para la elevación de las ubicaciones de observador, puede contener valores como 1500 metros.
    Si no se especifica ningún valor, la elevación del observador se obtendrá de la superficie de elevación de entrada mediante interpolación bilineal. Si se indica un campo numérico, el valor incluido en él deberá estar expresado en la misma unidad que la unidad z de la superficie de elevación de entrada.
  • Altura del observador especifica la altura sobre el suelo de las ubicaciones del observador. Las opciones son las siguientes:
    Por ejemplo, si está viendo desde una ubicación elevada, como un edificio, proporcione la altura del edificio.
    El campo especificado para un parámetro de observador puede ser un tipo de cadena de caracteres que contiene un valor numérico y una unidad. Por ejemplo, si se especifica un campo de cadena de caracteres para la altura del observador, puede contener valores como 10 metros.
  • Altura del objetivo especifica la altura de un objetivo sobre el suelo que establece la visibilidad. Las opciones son las siguientes:
    Por ejemplo, si los puntos de entrada representan aerogeneradores y desea determinar en qué lugares puede verlos una persona que esté de pie en el suelo, especifique la altura media de una persona (aproximadamente 1,80 metros).
    El campo especificado para un parámetro de observador puede ser un tipo de cadena de caracteres que contiene un valor numérico y una unidad. Por ejemplo, si se especifica un campo de cadena de caracteres para la altura del objetivo, puede contener valores como 6 metros.
  • Ángulo de inicio horizontal especifica el ángulo inicial del rango de escaneo horizontal. El ángulo puede ser de 0 a 360 grados, donde 0 grados está orientado hacia el norte. Las opciones son las siguientes:
    • Valor: se utilizará un valor especificado. Debe ser un número entero positivo o de punto flotante; el valor predeterminado es 0 grados. Esta es la opción predeterminada.
    • Campo: se utilizarán los valores de un campo especificado en el valor de Entidades de línea o punto de observador de entrada.
  • Ángulo de finalización horizontal especifica el ángulo final del rango de escaneo horizontal. El ángulo puede ser de 0 a 360 grados, donde 0 grados está orientado hacia el norte. Las opciones son las siguientes:
    • Valor: se utilizará un valor especificado. Debe ser un número entero positivo o de punto flotante; el valor predeterminado es 360 grados. Esta es la opción predeterminada.
  • Ángulo superior vertical especifica el límite del ángulo vertical superior del escaneo en relación con el plano horizontal. El ángulo puede ser de -90 a 90 grados, donde 90 grados está orientado hacia arriba, y -90 grados, hacia abajo. Las opciones son las siguientes:
    • Valor: se utilizará un valor especificado. Debe ser un número entero o de punto flotante; el valor predeterminado es 90 grados. Esta es la opción predeterminada.
  • Ángulo inferior vertical especifica el límite del ángulo vertical inferior del escaneo en relación con el plano horizontal. El ángulo puede ser de -90 a 90 grados, donde 90 grados está orientado hacia arriba, y -90 grados, hacia abajo. Las opciones son las siguientes:
    • Valor: se utilizará un valor especificado. Puede ser un número entero o de punto flotante; el valor predeterminado es -90 grados. Esta es la opción predeterminada.
Capas de resultados
El grupo Capas de resultados incluye los siguientes parámetros:
  • Nombre del ráster de cuenca visual de salida es el nombre del ráster de salida que contiene el resultado de la cuenca visual.
    El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
  • El grupo Capas opcionales contiene el parámetro Nombre de ráster sobre el nivel del suelo de salida, que es el nombre del ráster de salida opcional que contiene el resultado sobre el nivel del suelo (AGL).
  • Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Salidas
Esta herramienta incluye los siguientes campos:
  • La capa Nombre de ráster de cuenca visual de salida almacena el número de observadores que pueden ver cada ubicación de celda.
  • La capa Nombre de ráster sobre el nivel del suelo de salida almacena el resultado del AGL en cada celda, que es la altura mínima que se debe agregar a una celda por lo demás no visible para que resulte visible al menos para un observador. Se asignará 0 a las celdas que son visibles en este ráster de salida.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
