Función Mediana geométrica
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
La función Mediana geométrica calcula la mediana geométrica en los píxeles de una serie temporal de imágenes multibanda.
Notas
Esta función reduce el ruido y los valores atípicos en imágenes de serie temporal calculando un píxel de mediana geométrica para cada matriz de píxeles en la pila de imágenes. El algoritmo mantiene las relaciones espectrales entre las bandas del espectro de píxeles, de modo que la salida se puede utilizar en análisis, como los índices de vegetación.
Las nubes y sombras deben enmascararse con la banda de QA del dataset antes de aplicar esta función.
Si la imagen de entrada es de punto flotante, como una reflectancia de superficie con valores entre 0 y 1, un valor de épsilon de 0,001 debería producir resultados de calidad.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Rásteres |
Los rásteres multibanda de entrada. |
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Número máximo de iteraciones |
Especifica el número máximo de iteraciones que se completarán. El cómputo termina cuando se alcanza este valor, independientemente del ajuste de Épsilon. |
Épsilon |
Especifica el valor de convergencia entre dos iteraciones consecutivas. Cuando épsilon es menor o igual que el valor especificado, la iteración se detiene y se utiliza el resultado de la última iteración. |
