Formas de suelo geomórfonas
La herramienta Formas de suelo geomórfonas calcula el patrón geomorfónico de cada celda de un ráster de superficie de entrada y las clasifica en tipos de forma de suelo comunes.
La salida es una capa de imágenes alojada.
Más información sobre cómo funciona Formas de suelo geomórfonas
Ejemplos
Estas son algunas aplicaciones de ejemplo de esta herramienta:
  • Dada una trama de elevación, buscar valles para validar la ubicación de los arroyos.
  • Dada una trama de elevación, encontrar la ubicación de las crestas con fines de zonificación.
Notas de uso
Formas de suelo gramófonas cuenta con configuraciones para capas de entrada, ajustes de análisis y capas de resultados.
Capa de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
  • Ráster de superficie de entrada es el ráster de superficie que se utilizará para el cálculo.
Ajustes de análisis
El grupo Ajustes de análisis incluye los siguientes parámetros:
  • Unidades de distancia especifica la unidad de distancia que se utilizará para los parámetros Distancia de búsqueda y Distancia de omisión. La distancia se medirá en la unidad o en el número de celdas especificado. El valor predeterminado es Celdas.
    Las unidades disponibles son metros, centímetros, kilómetros, pulgadas, pies, yardas y millas.
    Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como el valor del parámetro, se deriva del entorno Tamaño de celda si se ha especificado. Si no se ha especificado el tamaño de celda del parámetro o el tamaño de celda del entorno, el tamaño de celda de salida predeterminado es el tamaño de celda del dataset ráster de superficie de entrada que se usa.
  • Distancia de búsqueda especifica la distancia desde la celda objetivo que define el radio del área que se utilizará para identificar el patrón geomorfónico.
    El valor predeterminado es 10 celdas. Utilice un valor de distancia de búsqueda que coincida con el tipo y el tamaño de las formas de suelo que desea clasificar.
    Valores más pequeños del parámetro Distancia de búsqueda darán como resultado áreas de análisis pequeñas en las que los grandes elementos del paisaje pueden dividirse en elementos más pequeños y clasificarse en consecuencia. El uso de valores más grandes para el parámetro Distancia de búsqueda dará lugar a una gran área de análisis, que puede proporcionar más información sobre el terreno circundante y mejorar la capacidad de clasificar una celda objetivo como parte de una entidad del paisaje amplia. Al mismo tiempo, un valor grande puede omitir pequeñas entidades del paisaje. Por ejemplo, una celda puede clasificarse como plana en un área de análisis pequeña (un valor de Distancia de búsqueda pequeño) pero puede clasificarse como valle en un área de análisis más amplia (un valor de Distancia de búsqueda grande).
  • Distancia de omisión especifica la distancia desde la celda objetivo donde comienza el área de análisis. Las celdas vecinas que se encuentren dentro de esta distancia se omitirán y no contribuirán a la identificación del patrón geomorfónico.
    La clasificación de cada celda individual se determina evaluando las celdas vecinas dentro de la distancia de omisión desde el centro de la celda objetivo.
  • Umbral de ángulo especifica el umbral (en grados) por debajo del cual la celda objetivo se clasificará como plana. Es la diferencia entre los ángulos de la línea de visión por debajo de los cuales la zona visible circundante se considerará plana.
    Al elegir un valor para el umbral de ángulo, tenga en cuenta el tamaño de celda indicado en el parámetro Ráster de la superficie de entrada. Por ejemplo, un umbral de 1 grado significa varios metros de diferencia de elevación para un ráster de entrada con un tamaño de celda grande. Un umbral grande dará como resultado más áreas identificadas como planas.
  • Unidad Z especifica la unidad lineal de los valores z verticales.
    Se define mediante un sistema de coordenadas verticales, si existe alguno. Si no existe un sistema de coordenadas verticales, se define la unidad z a partir de la lista de unidades para garantizar un cómputo geodésico correcto. La opción predeterminada es Metros. Las opciones son Pulgada, Pie, Yarda, Milla (EE. UU.), Milla náutica, Milímetro, Decímetro, Centímetro, Metro y Kilómetro.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
  • Ráster de formas de suelo de salida es el nombre del ráster de salida que contiene el resultado de la clasificación de las formas del suelo.
    El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
  • El grupo Capas opcionales incluyen el parámetro Nombre del ráster de salida de geomorfones, que es el nombre del ráster de salida que contiene el resultado de los patrones de geomorfones.
  • Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Salida
  • El nombre del ráster de formas de suelo de salida es un ráster que representa el resultado de la clasificación de geomorfones en 10 tipos de formas del suelo: llano, pico, cresta, hombro, espolón, pendiente, hondonada, pie de pendiente, valle y hoyo.
    Las celdas NoData del ráster de superficie de entrada se ignoran, y a esas celdas se les asigna NoData en la salida.
    La salida es de tipo entero.
  • El nombre del Ráster de geomorfones de salida es un ráster que representa un identificador único del patrón geomorfónico. Se puede utilizar para clasificar geomorfones en formas de suelo utilizando una tabla de consulta diferente.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Referencias
  • Jasiewicz, Juroslav y Tomasz F. Stepinski. 2013. Geomorphons - a pattern recognition approach to classification and mapping of landforms. Geomorphology Volumen 182, 15 de enero, págs. 147–56. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.11.005
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
