Cómo funciona Estadísticas de celdas
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Para Estadísticas de celdas, el valor de cada ubicación del ráster de salida se calcula como una función de los valores de celda desde todas las entradas de esa ubicación.
A continuación se proporcionan algunos detalles y ejemplos de cada estadística.
Valor medio
Determina el valor promedio de las entradas en una base de celda por celda.
  • La salida para Valor medio es siempre un punto flotante.
Ejemplo:
Estadística de celdas: ejemplo de valor medio
Mayoría
Determina el valor que ocurre con mayor frecuencia en las entradas en una base de celda por celda.
  • Si todas las entradas son enteros, la salida será un entero. Si alguna de las entradas es un punto flotante, la salida será un punto flotante.
  • Cuando hay más de un valor mayoritario para una ubicación de celda, la salida para esa ubicación es NoData.
  • Si todos los valores de entrada para una ubicación de celda son iguales, el valor mayoritario de salida para esa ubicación es el mismo que la entrada.
  • Una aplicación razonable debe constar de al menos tres entradas. Si sólo se especifica una entrada, la salida será un duplicado de la entrada.
  • Si sólo hay dos entradas, toda ubicación donde los valores sean diferentes se escribirá como NoData. Dado que sólo hay dos valores diferentes para elegir, no hay un valor mayoritario. Si los valores son iguales, dicho valor se escribirá en el ráster de salida.
Ejemplo:
Estadística de celdas: ejemplo de mayoría
Máximo
Determina el mayor valor de las entradas en una base de celda por celda.
Ejemplo:
Estadísticas de celdas: ejemplo de máximo
Mediana
Determina el valor mediano de las entradas en una base de celda por celda.
  • Si el número de entradas es impar, el valor mediano se calcula a través de la clasificación de los valores y la selección del valor medio. Si el número de entradas es par, se clasifican los valores y se promedian los dos valores del medio. Este valor se trunca en un entero si todas las cuadrículas de entrada son de tipo entero.
Ejemplo:
Estadística de celdas: ejemplo de mediana
Mínimo
Determina el menor valor de las entradas en una base de celda por celda.
Ejemplo:
Estadística de celdas: ejemplo de mínimo
Minoría
Determina el valor que ocurre con menor frecuencia en las entradas en una base de celda por celda.
  • Cuando hay más de un valor minoritario para una ubicación de celda, la salida para esa ubicación es NoData.
  • Si todos los valores de entrada para una ubicación de celda son iguales, el valor minoritario de salida para esa ubicación es el mismo que la entrada.
  • Si sólo hay dos entradas, toda ubicación donde los valores sean diferentes se escribirá como NoData. Dado que sólo hay dos valores diferentes para elegir, no hay un valor minoritario. Si los valores son iguales, dicho valor se escribirá en el ráster de salida.
Ejemplo:
Estadística de celdas: ejemplo de minoría
Percentil
Determina el percentil de los valores de las entradas en una base de celda por celda.
  • Este valor de tipo de estadísticas se calcula usando el método Q1 de Hyndman y Fan (1996)[1]. Cuando dos valores ordenados están igualmente cerca del valor de la mediana objetivo, se elige el menor de los dos valores.
  • Para calcular el percentil, todas las celdas se clasifican con la siguiente fórmula: R = P/100 x (n - 1) +1, donde P es el percentil deseado y n es el número de celdas.
Distribución
Determina el rango de valores de las entradas en una base de celda por celda.
Ejemplo:
Estadísticas de celdas: ejemplo de rango
Std
Determina la desviación estándar de los valores en las entradas en una base de celda por celda.
  • La salida para Estándar es siempre un punto flotante.
  • Tenga en cuenta que la desviación estándar se calcula sobre la población entera (el método N); no se estima en base a una muestra (el método N-1).
Ejemplo:
Estadística de celdas: ejemplo de desviación estándar
Suma
Determina la suma de los valores de las entradas en una base de celda por celda.
Ejemplo:
Estadística de celdas: ejemplo de suma
Variedad
Determina el número de valores únicos de las entradas en una base de celda por celda.
  • El ráster de salida siempre es de tipo entero.
Ejemplo:
Estadística de celdas: ejemplo de variedad
Referencias
Hyndman, Rob J., and Fan, Yanan. 1996. "Sample Quantiles in Statistical Packages." The American Statistician, Vol. 50, No. 4 (Nov., 1996), págs. 361-365.
