Aplicaciones de muestra de análisis hidrológico
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Las herramientas de modelado hidrológico proporcionan métodos para describir los componentes físicos de una superficie. Las herramientas hidrológicas permiten identificar los sumideros, determinar la dirección del flujo, calcular la acumulación de flujo, delimitar las cuencas hidrográficas y crear redes de cursos de agua. La siguiente imagen corresponde a una red de cursos de agua resultante derivada de un modelo de elevación:
Con un ráster de elevación o un modelo digital de elevación (DEM) como entrada, es posible delinear automáticamente un sistema de drenaje y cuantificar las características del sistema. Los siguientes gráficos ilustran los pasos implicados en el cálculo de una cuenca hidrográfica y una red de cursos de agua a partir de un DEM.
El DEM en el que se realizará el análisis hidrológico.
Ráster de superficie DEM de entrada Al utilizar el DEM como entrada a la herramienta Dirección de flujo, se determina la dirección en la que el agua fluiría hacia el exterior de cada celda.
Se determina la dirección del flujo. Con la herramienta Sumidero, se identifican los posibles sumideros del DEM original. Un sumidero suele ser un valor incorrecto más bajo que los valores de su entorno. Las depresiones mostradas en el gráfico anterior (los puntos de color dispersos) son problemáticas porque cualquier agua que fluya hacia ellos no podrá salir. Para garantizar una representación cartográfica apropiada del drenaje, estas depresiones se pueden rellenar con la herramienta Rellenar.
Se identifican los sumideros. Con la herramienta Cuenca hidrográfica, se delinean las cuencas hidrográficas de ubicaciones especificadas. Sin embargo, si desea calcular solo la red de cursos de agua, este paso se puede omitir.
Se delimitan las cuencas hidrográficas. Para crear una red de cursos de agua, utilice la herramienta Acumulación de flujo, que calcula el número de celdas en pendiente que fluyen hacia una ubicación. Como entrada, se utiliza el ráster de dirección de flujo de salida creado en un paso anterior.
Salida de acumulación de flujo Se puede especificar un umbral en el ráster derivado de la herramienta Acumulación de flujo; la etapa inicial define el sistema de red de cursos de agua. Esta tarea puede realizarse con la herramienta Evaluación condicional y una expresión que establece en un valor de 1 todas las celdas del valor de entrada que superan el umbral.
En este ejemplo, la expresión definiría todas las celdas hacia las que fluyen más de 100 celdas como parte de la red de cursos de agua, y las celdas que tuviesen menos de ese umbral serían NoData.
Para representar el orden de cada uno de los segmentos de una red, aplique la herramienta Clasificación de cursos de agua. Los métodos disponibles para la asignación de números de orden son las técnicas Shreve y Strahler.
Salida de la clasificación de cursos de agua Con la herramienta Longitud de flujo, es posible determinar la longitud de la ruta de flujo, ya sea en pendiente ascendente o descendente, desde cada celda de una cuenca hidrográfica determinada. Resulta útil para calcular el tiempo que tarda el agua en recorrer una cuenca hidrográfica.
Salida de longitud de flujo
