Identificar redes de transmisión
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Las redes de cursos de agua e pueden delinear a partir de un modelo digital de elevación (DEM) utilizando la salida de la herramienta Acumulación de flujo. La acumulación de flujo en su forma más sencilla es el número de celdas en pendiente ascendente que fluyen hacia cada celda. Al aplicar un valor de umbral a los resultados de la herramienta Acumulación de flujo mediante las herramientas Evaluación condicional o Establecer nulos, se puede delinear una red de cursos de agua. Por ejemplo, para crear un ráster donde el valor 1 represente una red de cursos de agua en un segundo plano de NoData, los parámetros de la herramienta podrían ser los siguientes:
- Con la herramienta Evaluación condicional:
Ráster condicional de entrada : flowacc
Expresión : "Value > 100"
Ráster verdadero o valor constante de entrada : 1
Ráster falso o valor constante de entrada : ""
Ráster de salida : stream_net
o
- Con la herramienta Establecer nulos:
Expresión : "Value <= 100"
Ráster falso o valor constante de entrada : "1"
En ambos ejemplos, a todas las celdas con más de 100 celdas que fluyen hacia ellas se les asigna el valor 1 y al resto de celdas se les asigna NoData. Para procesos futuros, es importante que la red de arroyos de agua, un conjunto de entidades lineales de ráster, se represente como valores en un fondo de NoData. Una vez creada, la red de cursos de agua se puede analizar más a fondo con las herramientas Clasificación de cursos de agua, Vínculo de curso de agua y De curso de agua a entidad para ordenar (clasificar) los cursos de agua, asignar Id. únicos a los vínculos de cursos de agua o crear un dataset de entidades, respectivamente. La determinación de un valor de umbral que representa dónde comienza un curso de agua permanente o un canal de curso de agua se ve afectado no solo por el área de la cuenca contribuyente, sino también por las características del clima, de la pendiente y del suelo. Para obtener más información sobre la iniciación de canales de cursos de agua, consulte Tarboton y Bras (1991).
La herramienta Clasificación de cursos de agua tiene dos métodos para asignar un orden numérico a los vínculos en una red de cursos de agua. Aunque el método predeterminado Strahler es el más común, el método Shreve ofrece la ventaja de no ser tan sensible a la adición y eliminación de vínculos de análisis posteriores.
Vínculos de curso de agua
La herramienta Vínculo de curso de agua le permite asignar valores únicos a cada uno de los vínculos de una red lineal de ráster. Resulta más útil como entrada de la herramienta Cuenca hidrográfica para crear rápidamente cuencas hidrográficas basadas en cruces de cursos de agua. También puede ser útil para adjuntar información de atributos relacionada a segmentos individuales de un curso de agua.
Vectorizar una red de cursos de agua en ráster
Una red lineal de ráster se puede convertir con precisión a datos de entidad con la herramienta De curso de agua a entidad.
Referencia
Tarboton D. G., R. L. Bras, I. Rodriguez–Iturbe. 1991. On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data. Hydrological Processes. 5: 81-100.
