Función Entero
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Convierte cada valor de píxel de un ráster a un entero mediante truncamiento.
Notas
Los valores de entrada pueden ser positivos o negativos.
Si se prefiere el redondeo antes que el truncamiento, agregue un ráster de entrada de 0,5 antes de realizar la operación.
Existe una diferencia entre la función Entero y la función Redondeo hacia abajo. Por ejemplo, dados los dos valores siguientes, Ent siempre trunca el número:
1,5 se convierte en 1
-1,5 se convierte en -1
mientras que para los mismos dos valores, Redondeo hacia abajo devuelve lo siguiente:
1,5 se convierte en 1,0
-1,5 se convierte en -2,0.
Otra diferencia es que Redondeo hacia abajo devuelve valores de punto flotante, mientras que Ent sólo devuelve valores enteros.
Almacenar datos categóricos (discretos) como un ráster entero utilizará un espacio de disco significativamente menor que la misma información almacenada como ráster de punto flotante. Siempre que sea posible, se recomienda convertir rásteres de punto flotante a enteros con esta función.
Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La función realizará la operación con cada banda de la entrada.
Si la entrada es un ráster multidimensional, se procesarán todas las porciones de todas las variables y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
El ráster de entrada que se convertirá a entero. |
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
