Función Metadatos clave
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Esta función le permite insertar o invalidar metadatos clave de un ráster.
Los metadatos clave se extraen de los metadatos del ráster y, por lo general, se asocian con los productos o tipos de datos siguientes.
- Un producto ráster
Esta información se usa para ayudar a la aplicación con parte del procesamiento y representación en pantalla, lo que incluye proporcionar información útil como el nombre del sensor, los nombres de bandas o la cobertura de la nube asociada con las imágenes.
Notas
Al modificar o insertar valores de metadatos clave, puede utilizar uno de estos métodos:
Introduzca el Nombre de propiedad junto con el Valor asociado.
Introduzca una cadena de caracteres JSON que contenga todos los nombres y valores de la nueva propiedad como el parámetro JSON de metadatos.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
Nombre de Propiedades |
El nombre de la propiedad clave en el nivel de dataset que se va a invalidar. |
Valor |
El valor de invalidación de la propiedad clave en el nivel de dataset que desea establecer. |
Nombres de banda |
Se utiliza para invalidar los nombres de bandas de un ráster. Es una cadena de caracteres separada por comas que representa los nombres de bandas actualizados. Este parámetro es opcional. |
JSON de metadatos |
Los metadatos clave que se van a agregar al ráster de salida descritos como una cadena de caracteres JSON que representa un conjunto de pares de clave-valor. A continuación se muestra un ejemplo de una cadena de caracteres JSON que se puede utilizar como entrada para esta función. Todas las entradas para este parámetro deben seguir el mismo formato. Cadena de caracteres JSON que representa metadatos clave
