Función Corredor de menor coste
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Calcula la suma de dos rásteres de coste de distancia acumulativo con la opción de aplicar un umbral basado en un porcentaje o un coste acumulativo.
Esta es una función ráster global.
Notas
Los rásteres de entrada deben ser la salida de rásteres de acumulación de distancia y dirección hacia atrás desde la función Acumulación de distancia o Asignación de distancia. Deben basarse en el coste-distancia y se debe utilizar la misma configuración de parámetros al crear las capas para cada origen. En la creación de estos rásteres no deben utilizarse parámetros que dependan de la direccionalidad (factor horizontal, factor vertical y dirección del viaje).
Los valores del ráster de corredor de salida son la suma del coste acumulativo para alcanzar una ubicación determinada con las mismas unidades que los rásteres de coste-distancia acumulativo de entrada.
Si un valor de Umbral especificado es mayor que el coste acumulativo máximo cuando se suman los dos rásteres de acumulación de distancia, el ráster de corredor de salida abarcará la misma área que los rásteres acumulativos de entrada.
Si un valor de umbral especificado es menor que el valor mínimo del ráster de corredor, se devuelve un mensaje de advertencia y el ráster de salida estará vacío.
El ráster de corredor de salida puede contener celdas con costes acumulativos ligeramente mayores que el valor de umbral. Procede de los rásteres de dirección hacia atrás que utilizan celdas que tienen asignados costes ligeramente mayores que el umbral para conectar celdas desconectadas al corredor. Para obtener más información, consulte Conectar ubicaciones con corredores.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster de coste-distancia acumulativo de entrada 1 (Requerido) |
El ráster de entrada que representa el coste-distancia acumulativo desde el primer origen. Debería ser una salida de coste-distancia acumulado desde las funciones Acumulación de distancia o Asignación de distancia. |
Ráster de dirección hacia atrás de entrada 1 (Requerido) |
El ráster de dirección hacia atrás de entrada desde el primer origen. Es un dataset ráster que identifica la dirección de la próxima celda a lo largo de la ruta de menor coste que vuelve al primer origen. Esta es la salida de la función Acumulación de distancia o Asignación de distancia. |
Ráster de coste-distancia acumulativo de entrada 2 (Requerido) |
El ráster de entrada que representa el coste-distancia acumulativo desde el segundo origen. Debería ser una salida de coste-distancia acumulado desde las funciones Acumulación de distancia o Asignación de distancia. |
Ráster de dirección hacia atrás de entrada 2 (Requerido) |
El ráster de dirección hacia atrás de entrada desde el segundo origen. Es un dataset ráster que identifica la dirección de la próxima celda a lo largo de la ruta de menor coste que vuelve al primer origen. Esta es la salida de la función Acumulación de distancia o Asignación de distancia. |
Método de umbral |
Especifica cómo se definirá el umbral.
Umbral |
Un umbral de coste acumulativo o porcentaje que determinará si una celda determinada se incluirá en el ráster de corredor de salida. Cuando el parámetro Método de umbral se establece en Porcentaje del menor coste, el valor especificado indica el aumento porcentual que se debe aplicar desde el valor mínimo de los rásteres de coste-distancia acumulativo sumados. Cuando el parámetro Método de umbral se establece en Coste acumulativo, el valor indica las celdas que tienen un coste acumulativo sumado igual o inferior al valor que se incluirá en el corredor. Este parámetro solo está activo si el parámetro Método de umbral está establecido en Porcentaje de menor coste o Coste acumulativo. |
