Función Espectral lineal sin mezclas
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Realiza la clasificación por subpíxeles y calcula la abundancia fraccionaria de los diferentes tipos de cobertura de suelo de los píxeles individuales.
Notas
La función calcula la cobertura fraccional de píxeles individuales que contienen varios tipos de cobertura de suelo. Genera una capa multibanda, donde cada banda corresponde a la abundancia fraccional de cada clase de cobertura de suelo. Por ejemplo, puede utilizarla para realizar la clasificación de la cobertura de suelo en una imagen multiespectral para identificar la vegetación fotosintética, el suelo desnudo y vegetación muerta o no fotosintética.
El orden del ráster multibanda de salida sigue el orden del perfil espectral de entrada.
El número de clases no puede ser mayor que el número de bandas del ráster de entrada. Por ejemplo, no puede extraer información sobre 9 clases de un ráster de 8 bandas.
Las entidades poligonales requieren los siguientes nombres de campo:
classname: un campo de texto que indique el nombre de la categoría de clase.
classvalue: un campo de tipo entero largo que contenga el valor entero para cada categoría de clase.
Al calcular la abundancia fraccional de cada clase de cobertura de suelo, la solución del sistema de ecuaciones puede contener coeficientes o fracciones negativas. Si esto sucede, puede revisar las muestras de entrenamiento de su perfil espectral de entrada para comprobar que representen adecuadamente cada clase. Si parecen correctas, seleccione No negativo en Opción de valor de salida.
Esta función puede procesar una capa ráster multidimensional. El resultado es una capa ráster multidimensional en la que cada división es un ráster multibanda que contiene la abundancia fraccional de cada clase de cobertura de suelo.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
El ráster de entrada. |
Tipo de perfil espectral |
La información espectral de las diferentes clases de cobertura de suelo.
Perfil espectral |
El archivo del perfil espectral de entrada. |
Entidad de entrenamiento |
El archivo de entidad de entrenamiento de entrada. |
No negativo |
Especifica las opciones para definir los valores de píxel de salida.
Sumar uno |
