Función Logaritmo neperiano (Ln)
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Calcula el logaritmo natural (base e) de cada píxel de un ráster.
Notas
El logaritmo natural (Ln) es la función logarítmica más utilizada.
El Ráster de entrada puede ser un número entero o un punto flotante. La salida de esta herramienta siempre es un punto flotante, independientemente del tipo de entrada.
Los valores de entrada que sean iguales a 0 o negativos serán NoData en el ráster de salida.
Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La función realizará la operación con cada banda de la entrada.
Si la entrada es un ráster multidimensional, se procesarán todas las porciones de todas las variables y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
Los valores de entrada para los que hay que encontrar el logaritmo natural (Ln). |
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
