Función Máscara
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Con la función Máscara, especifique uno o varios valores NoData o un rango de valores de píxel válidos para eliminarlos del ráster de salida.
Notas
La tabla que aparece a continuación muestra un ejemplo con Interpretación de NoData.
Ejemplo de entradas y salida de valores de píxel
Banda 1
Banda 2
Banda 3
RGB
NoData
Todo
NoData
NoData
NoData
Todo
NoData
NoData
Cualquiera
NoData
NoData
NoData
NoData
Cualquiera
NoData
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
El ráster de entrada.
Se refiere a cómo influirán los Valores NoData en la imagen de salida.
Puede elegir entre estas dos opciones:
  • Coincidir cualquiera: si el valor NoData que especifique está en un píxel de una banda concreta, dicho píxel será NoData en la imagen de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Coincidir todos: los valores NoData que especifique para cada banda deben estar en el mismo píxel para que la imagen de salida contenga el píxel NoData.
Valores NoData
Se pueden especificar los valores NoData para cada banda. Puede especificar más de un valor si escribe una lista delimitada por espacios.
Rangos incluidos
Se pueden especificar los rangos incluidos para cada banda si se especifica un valor mínimo y máximo; cualquier valor fuera del rango se devolverá como NoData. Se incluye un píxel si el valor del píxel pertenece a cualquiera de los rangos especificados. Por lo tanto, si la banda 1 tiene un rango de 5–10 y la banda 2 tiene un rango de 15–20, y el valor de píxel de la banda 1 es 8, este píxel no se enmascarará.
