Función Cambio de Signo
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Cambia el signo (multiplica por -1) de los valores de celda del ráster de entrada píxel por píxel.
Notas
Si la entrada es un número entero, el ráster de salida será de tipo entero. Si la entrada es un punto flotante, el ráster de salida será de tipo punto flotante.
Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La función realizará la operación con cada banda de la entrada.
Si la entrada es un ráster multidimensional, se procesarán todas las porciones de todas las variables y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
El ráster de entrada que se cambiará de signo (multiplicado por -1). |
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
