Función de asignación de distancia de ruta
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Calcula el origen de menor coste para cada celda en función del menor coste acumulativo por una superficie de coste y tiene en cuenta la distancia de la superficie y los factores de coste horizontal y vertical.
Heredado:
Esta función está obsoleta.
La función Asignación de distancia proporciona una funcionalidad y rendimiento mejorados.
Esta es una función ráster global.
Notas
Las funciones Distancia de ruta son similares a las funciones Coste-distancia, ya que ambas determinan el coste de viaje acumulativo mínimo desde o hasta un origen para cada ubicación de una superficie de ráster. Sin embargo, las funciones Distancia de ruta agregan más complejidad al análisis ya que son capaces de ajustar la distancia de superficie actual, así como otros factores verticales y horizontales.
Las celdas con NoData actúan como barreras en las funciones de Distancia de ruta. El coste de distancia de las celdas detrás de los valores NoData se calcula mediante el coste acumulativo necesario para rodear la barrera NoData. Cualquier ubicación de celdas asignada como NoData en cualquiera de los rásteres de entrada recibirá NoData en todos los rásteres de salida.
La Distancia máxima se especifica en la misma unidad de coste que el Ráster de costes.
En el ráster de salida, la distancia de menor coste (o distancia de coste acumulativo mínimo) de una celda a un conjunto de ubicaciones de origen es el límite más bajo de las distancias de menor coste desde la celda hasta todas las ubicaciones de origen.
Los valores predeterminados para los modificadores del Factor horizontal son los siguientes:
Keywords Zero factor Cut angle Slope Side value
Binary 1.0 45 ~ ~
Forward 0.5 45 (fixed) ~ 1.0
Linear 0.5 181 1/90 ~
Inverse linear 2.0 180 -1/90 ~
Los valores predeterminados para los modificadores del Factor vertical son los siguientes:
Keyword Zero Low High Slope Power Cos Sec
factor cut cut power power
angle angle
Binary 1.0 -30 30 ~ ~ ~ ~
Linear 1.0 -90 90 1/90 ~ ~ ~
Symmetric linear 1.0 -90 90 1/90 ~ ~ ~
Inverse linear 1.0 -45 45 -1/45 ~ ~ ~
Symmetric inverse linear 1.0 -45 45 -1/45 ~ ~ ~
Cos ~ -90 90 ~ 1.0 ~ ~
Sec ~ -90 90 ~ 1.0 ~ ~
Cos_sec ~ -90 90 ~ ~ 1.0 1.0
Sec_cos ~ -90 90 ~ ~ 1.0 1.0
Hiking time ~ -70 70 ~ ~ ~ ~
Bidirectional hiking time ~ -70 70 ~ ~ ~ ~
La salida de la función Orientación se puede utilizar como entrada del parámetro Ráster horizontal.
Las características del origen, o los elementos que se mueven desde o hasta un origen, se pueden controlar por medio de parámetros específicos. El parámetro Multiplicador del coste en origen determina el modo de viaje o la magnitud en el origen, Coste de inicio en origen define el coste inicial antes de que empiece el movimiento, Tasa de resistencia en origen es un ajuste dinámico que refleja el impacto del coste acumulado, por ejemplo, simulando cuánto se cansa un senderista y Capacidad en origen define cuánto coste puede asimilar un origen antes de alcanzar su límite. La Dirección del viaje identifica si el elemento en movimiento parte de un origen y se mueve a ubicaciones distintas del origen o parte de ubicaciones distintas del origen y regresa a un origen.
Si alguno de los parámetros de las características del origen se especifica usando un campo, la característica del origen se aplicará para cada origen en función de la información del campo dado para los datos de origen. Cuando se especifica una palabra clave o un valor constante, se aplica a todos los orígenes.
Si se especifica Coste de inicio en origen, las ubicaciones de origen de la superficie de coste-distancia de salida se establecerán en el valor de Coste de inicio en origen; de lo contrario, las ubicaciones de origen de la superficie de coste-distancia de salida se establecerán en cero.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster de origen (Requerido) |
Ubicaciones de origen de entrada. Es un ráster dataset que identifica las celdas o las ubicaciones desde las que se calcula el menor coste-distancia acumulado para cada ubicación de celda de salida. Puede ser de tipo entero o de punto flotante. |
Ráster de costes (Requerido) |
Ráster que define el coste o la impedancia de hacer un movimiento planimétrico a través de cada celda. El valor de cada ubicación de celda representa la distancia de coste por unidad para moverse a través de la celda. Cada valor de ubicación de celda se multiplica por la resolución de la celda, mientras que también se compensa por el movimiento diagonal para obtener el coste total de pasar por la celda. Los valores del Ráster de costes pueden ser enteros o de punto flotante, pero no pueden ser negativos ni cero. |
Ráster de superficie |
Ráster que define los valores de elevación de cada ubicación de celda. Los valores se utilizan para calcular la distancia de la superficie actual cubierta al pasar entre las celdas. |
Ráster horizontal |
Ráster que define la dirección horizontal de cada celda. Los valores del ráster deben ser números enteros comprendidos entre 0 y 360, con 0 grados al norte o hacia la parte superior de la pantalla y que aumentan en el sentido de las agujas del reloj. Las áreas llanas deben tener el valor -1. Los valores de cada ubicación se utilizarán en conjunto con el parámetro Factor horizontal para determinar el coste horizontal en que se incurre al realizar el movimiento desde una celda hasta sus elementos próximos. |
Factor horizontal |
Define la relación entre el factor de coste horizontal y el ángulo de movimiento relativo horizontal (HRMA). Existen varios factores con modificadores que identifican un gráfico de factor vertical definido. Además, se puede utilizar una tabla para crear un gráfico personalizado. Los gráficos se utilizan para identificar el factor vertical empleado para calcular el coste total de realizar el movimiento hacia una celda próxima. En las siguientes explicaciones, se utilizan dos acrónimos: HF y HRMA. HF significa factor horizontal, lo que define la dificultad horizontal con la se encuentra al realizar un movimiento desde una celda a la siguiente. HRMA significa ángulo de movimiento relativo horizontal, que define el ángulo entre la dirección horizontal de una celda y la dirección del movimiento. Entre los tipos de Factor horizontal se incluyen los siguientes:
Entre los modificadores para los factores horizontales se incluyen los siguientes:
Ráster vertical |
Define la relación entre el factor de coste vertical y el ángulo de movimiento relativo vertical (VRMA). Los valores se utilizan para calcular la pendiente utilizada para identificar el factor vertical incurrido al realizar un movimiento de una celda a otra. |
Factor vertical |
Define la relación entre el factor de coste vertical y el ángulo de movimiento relativo vertical (VRMA). Existen varios factores con modificadores que identifican un gráfico de factor vertical definido. Además, se puede utilizar una tabla para crear un gráfico personalizado. Los gráficos se utilizan para identificar el factor vertical empleado para calcular el coste total de realizar el movimiento hacia una celda próxima. En las siguientes explicaciones, se utilizan dos acrónimos: VF y VRMA. VF significa factor vertical, lo que define la dificultad vertical con la se encuentra al realizar un movimiento desde una celda a la siguiente. VRMA significa ángulo de movimiento relativo vertical, que identifica el ángulo de pendiente entre la FROM o celda de procesamiento y la celda TO. Entre los tipos de Factor vertical se incluyen los siguientes:
Entre los modificadores para las palabras clave verticales se incluyen los siguientes:
Distancia máxima |
El umbral que los valores de coste acumulado no pueden superar. Si un coste-distancia acumulado supera este valor, el valor de salida de la ubicación de la celda será NoData. La distancia máxima define la extensión por la cual se calculan las distancias de coste acumulado. La distancia predeterminada es hasta la extensión del ráster de salida. |
Ráster de valor |
Ráster entero de entrada que identifica los valores de la zona que se deben utilizar para cada ubicación de origen de entrada. En cada celda de ubicación de origen, el valor definido por el Ráster de valor se asignará a todas las celdas asignadas a la ubicación de origen para el cómputo. El Ráster de valor tendrá prioridad sobre cualquier ajuste para el Campo de origen. |
Campo de origen |
El campo que se utiliza para asignar los valores a las ubicaciones de origen. Debe ser de tipo entero. Si el Ráster de valor se ha establecido, los valores de esa entrada tendrán prioridad sobre cualquier configuración del Campo de origen. |
Multiplicador para aplicar a los costes |
Multiplicador que se aplicará a los valores de coste. Este parámetro permite controlar el modo de viaje o la magnitud en un origen. Cuanto mayor sea el multiplicador, mayor será el coste de moverse a través de cada celda. Los valores deben ser mayores que cero. El valor predeterminado es 1. Un valor numérico (doble) o un campo del Ráster de origen se pueden usar para este parámetro. |
Coste inicial |
El coste inicial que se utilizará al principio de los cálculos del coste. Este parámetro permite especificar el coste fijo asociado a un origen. En lugar de empezar con un coste de 0, el algoritmo de coste empezará con el valor especificado. El valor debe ser mayor o igual que cero. El valor predeterminado es 0. |
Tasa de resistencia del coste acumulado |
Este parámetro simula el aumento del esfuerzo para sobreponerse a los costes a medida que aumenta el coste acumulado. Se utiliza para modelar el cansancio del viajero. El coste acumulado que aumenta para llegar a una celda se multiplica por la tasa de resistencia y se agrega al coste de moverse a la celda siguiente. Es una versión modificada de una fórmula de tasa de interés compuesto que se usa para calcular el coste aparente de atravesar una celda. A medida que aumenta el valor de la tasa de resistencia, aumenta el coste de las celdas que se visitan más tarde. Cuanto mayor sea la tasa de resistencia, más coste adicional se agregará para llegar a la celda siguiente, un valor que se suma para cada movimiento posterior. Como la tasa de resistencia es similar a una tasa compuesta y normalmente los valores del coste acumulado son muy grandes, es recomendable usar tasas de resistencia pequeñas, como 0,005, o incluso menores, dependiendo de los valores del coste acumulado. El valor debe ser mayor que cero. La capacidad predeterminada es hasta el borde del ráster de salida. |
Capacidad |
Define la capacidad de coste del viajero para un origen. Los cálculos de coste continúan para cada origen hasta que se alcanza la capacidad especificada. El valor debe ser mayor que cero. La capacidad predeterminada es hasta el borde del ráster de salida. |
Dirección del viaje |
Define la dirección del viajero cuando se aplica la tasa de resistencia en origen.
Especifique la palabra clave De origen o A origen que se aplicará a todos los orígenes o especifique un campo en el Ráster de origen que contenga las palabras clave para identificar la dirección de viaje de cada origen. Ese campo debe contener la cadena de caracteres FROM_SOURCE o TO_SOURCE. |
