Función Predecir con tendencia
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Calcula una capa ráster multidimensional prevista utilizando el ráster de tendencia de salida de la función Generar tendencia o la herramienta de geoprocesamiento Generar ráster de tendencia.
Notas
El formato de los valores de tiempo, profundidad y altura debe coincidir con el formato de los valores de dimensión utilizados para generar el ráster de tendencia. Si el ráster de tendencia se generó para la dimensión StdTime, el formato debería ser AAAA-MM-DDTHH:MM:SS, por ejemplo, 2050-01-01T00:00:00. El tiempo Epoch de UNIX y el tiempo Posix también son formas habituales de llamar al tiempo. Varios valores se separan mediante punto y coma.
Parámetros
Parámetros
Descripción
Ráster
El ráster de tendencia multidimensional de entrada de la función Generar tendencia.
Definición de dimensión
Especifica el método utilizado para ofrecer valores de dimensión de predicción.
  • Por valor: la predicción se calculará para un solo valor de dimensión. Por ejemplo, desea predecir la precipitación anual de los años 2050, 2100 y 2150. Esta es la opción predeterminada.
  • Por intervalo: la predicción se calculará para un intervalo de la dimensión definida por un valor inicial y final. Por ejemplo, desea predecir la precipitación anual de cada año entre el 2050 y el 2150.
Valores
El valor o los valores de dimensión que se utilizarán en la predicción.
El formato de los valores de tiempo, profundidad y altura debe coincidir con el formato de los valores de dimensión utilizados para generar el ráster de tendencia. Si el ráster de tendencia se generó para la dimensión StdTime, el formato debería ser AAAA-MM-DDTHH:MM:SS, por ejemplo, 2050-01-01T00:00:00. Varios valores se separan mediante punto y coma.
Iniciar
La fecha, la altura o la profundidad de inicio del intervalo de dimensiones que se utilizarán en la predicción.
Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por intervalo.
Fin
La fecha, la altura o la profundidad finales del intervalo de dimensiones que se utilizarán en la predicción.
Intervalo de valor
El número de pasos entre dos valores de dimensión que se incluirán en la predicción. El valor predeterminado es 1.
Unidad
La unidad que se usará para el intervalo de valores. Este parámetro solo se aplica cuando la dimensión del análisis es una dimensión de tiempo.
  • Horas: la predicción se calculará para cada hora del rango de tiempo descrito por los parámetros Inicio, Fin e Intervalo de valor.
  • Días: la predicción se calculará para cada día del rango de tiempo descrito por los parámetros Inicio, Fin e Intervalo de valor.
  • Semanas: la predicción se calculará para cada semana del rango de tiempo descrito por los parámetros Inicio, Fin e Intervalo de valor.
  • Meses: la predicción se calculará para cada mes del rango de tiempo descrito por los parámetros Inicio, Fin e Intervalo de valor.
  • Años: la predicción se calculará para cada año del rango de tiempo descrito por los parámetros Inicio, Fin e Intervalo de valor.
