Función de calibración de radar
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
La función de calibración de radar corrige los errores sistemáticos de los datos de radar de apertura sintética (SAR) y transforma la reflectividad del radar en una retrodispersión del radar en un plano de referencia. Es necesario calibrar los datos de SAR para recuperar una retrodispersión significativa que se pueda relacionar directamente con las propiedades físicas de las entidades de una imagen.
Notas
Utilice el método de calibración Beta cero si tiene previsto aplicar el aplanamiento del terreno utilizando la función ráster Aplanamiento del terreno en su flujo de trabajo.
Utilice el método de calibración Gamma cero si la región de interés (ROI) no tiene terreno variable y se extiende por decenas de kilómetros. De este modo, se asegurará de que los valores de retrodispersión calibrados sean independientes de las variaciones del ángulo de incidencia.
Utilice únicamente el método de calibración Sigma cero si el ROI es pequeño y plano.
Esta función de ráster no calibra los datasets Sentinel-1 con IPE anterior (versión 2.34 o anterior) porque la tabla de búsqueda de calibración para estos productos puede ser incorrecta.
Parámetros
Parámetro
Descripción
Ráster
El ráster de entrada.
Tipo de calibración
El tipo de calibración que se va a realizar.
  • Beta cero: calibra la reflectividad devuelta al sensor desde un área de unidad en el rango de inclinación. Esta es la opción predeterminada.
  • Sigma cero: calibra la retrodispersión devuelta al sensor desde un área de unidad del suelo con el plano de tangente local al elipsoide. Los valores sigma cero varían debido al ángulo de incidencia, la longitud de onda, la polarización, el terreno y las propiedades de dispersión de la superficie.
  • Gamma cero: calibra la retrodispersión devuelta al sensor desde un área de unidad alineada con el plano perpendicular al rango de inclinación. Esto normaliza sigma cero utilizando el ángulo de incidencia en relación con el elipsoide. Los valores gamma cero varían debido a la longitud de onda, la polarización, el terreno y las propiedades de dispersión de la superficie.
  • Ninguno: no se aplica ninguna calibración.
