Función Rasterizar atributos
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
La función Rasterizar atributos enriquece un ráster agregando bandas derivadas de valores de atributos especificados, desde una tabla externa o un servicio de entidades.
También puede especificar un ráster de zona y el atributo de Id. de zona asociado para habilitar consultas regionales.
Notas
Si se utiliza un ráster multibanda como entrada, solo se mantendrán la primera banda y los atributos rasterizados.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster de valor (Requerido) |
El ráster de entrada. La entrada debe ser un ráster de banda única. Si se utiliza un ráster multibanda, solo se mantendrá la primera banda. |
Ráster de zona |
Ráster de una banda opcional donde cada píxel contiene el Id. de zona asociado a la ubicación. El Id. de zona se utiliza para buscar filas en la tabla de atributos zonales para la ingestión específica de zonas. Deje este parámetro sin especificar si solo desea importar el atributo. |
Tabla de atributos zonales |
Los atributos zonales especificados como una ruta a la clase de entidad local, la ruta a la tabla, la dirección URL a la capa de servicio de entidades o una cadena de caracteres JSON. En JSON, se describe como un conjunto de representación cartográfica de Id. de zona a un conjunto de enteros. |
Campo de zona |
El nombre del campo que contiene los valores de Id. de zona. |
Nombres de campo de atributo |
Una lista de campos en la Tabla de atributos zonales, donde cada campo está separado por una coma. Los valores de cada campo se representarán mediante una banda en el ráster de salida. |
Valor de fondo |
El valor de píxel inicial de las bandas de salida en el ráster, antes de la nueva representación cartográfica. Si un píxel no queda dentro de una zona, se mantendrá como valor de fondo. |
Cláusula Where |
Consulta adicional opcional aplicada a la Tabla de atributos zonales. Si utilizara la tabla anterior como ejemplo, la consulta sería |
