Función Grupo de regiones
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Registra, para cada celda de la salida, la identidad de la región conectada a la que pertenece la celda. Se asigna un número único a cada región.
Esta es una función ráster global.
Notas
En general, la primera región escaneada recibe el valor uno, la segunda recibe el valor dos y así sucesivamente hasta que se asigna un valor a todas las regiones. El escaneo se desplaza de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Los valores que se asignen a las zonas de salida dependerán del momento en que se encuentran en el proceso de escaneo.
Existen dos parámetros que controlan cómo se establece la conectividad entre regiones. El parámetro Cantidad de celdas vecinas determina la geometría de la conectividad como ortogonal (cuatro direcciones) solamente o diagonal y ortogonal (ocho direcciones). El parámetro Conectividad de zona determina los valores de celda que se tienen en cuenta al evaluar la conectividad.
El parámetro Agregar vínculo está habilitado de forma predeterminada. Esto creará un campo LINK en la tabla de atributos del ráster de salida, que conserva el valor de zona original de cada celda desde el ráster de entrada. Este parámetro solo se aplica cuando el parámetro Conectividad de zona se configura en Dentro de. Si se configura en Cruzado, la tabla de atributos del ráster de salida solo contendrá los campos Value y Count habituales.
Cuando está disponible, el campo LINK permite rastrear el origen de cada una de las regiones recién creadas con respecto a los valores de zona de entrada originales para el uso en análisis adicionales.
Las ubicaciones de celda que contienen el valor excluido reciben cero en la salida, de modo que estas zonas no se confunden con las ubicaciones de celda NoData actuales. Dado que la numeración comienza con el valor 1, las celdas que se excluyen de la reagrupación se consideran de fondo. Estas celdas de fondo se pueden reclasificar o manipular de la misma forma que cualquier otro valor.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster de zona
(Requerido)
Ráster de entrada para el que se identificarán regiones conectadas únicas de celdas.
Debe ser de tipo entero.
Especifica el número de celdas vecinas que se van a utilizar al evaluar la conectividad entre las celdas que definen una región.
  • Cuatro: se evalúa la conectividad de los cuatro vecinos más próximos (ortogonal) de cada celda de entrada. Solo las celdas con el mismo valor que comparten al menos un lado contribuyen a una región individual. Si dos celdas con el mismo valor son diagonales entre sí, no se consideran conectadas. Esta es la opción predeterminada.
  • Ocho: se evalúa la conectividad de los ocho vecinos más próximos (ortogonal y diagonal) de cada celda de entrada. Las celdas con el mismo valor que están conectadas a lo largo de un eje o una esquina común a otros contribuyen a una región individual.
Define cuáles de los valores de las celdas se deben considerar al probar la conectividad.
  • Dentro de: se evalúa la conectividad de una región correspondiente a las celdas de entrada que forman parte de la misma zona (valor de celda). Las únicas celdas que se pueden agrupar son las celdas de la misma zona que cumplen los requisitos espaciales de conectividad especificados por el parámetro Cantidad de celdas vecinas (cuatro u ocho). Esta es la opción predeterminada.
  • Cruz: se evalúa la conectividad de una región entre celdas de cualquier valor, excepto celdas de zona identificadas para excluirse según el parámetro Valor excluido y sujetas a requisitos espaciales identificados por el parámetro Cantidad de celdas vecinas. Las agrupaciones de regiones en la entrada que estén separadas de otras agrupaciones mediante una zona de influencia de celdas NoData se procesarán con independencia de las demás.
Agregar enlace
Especifica si se va a añadir un campo de enlace a la tabla de la salida cuando el parámetro ** Conectividad de zona** se configura en Dentro de. Se ignora si el parámetro está establecido en Cruz.
  • Agregar vínculo: se agrega un campo LINK a la tabla del ráster de salida. En este campo se almacena el valor de la zona a la que pertenece cada región de la salida, según la regla de conectividad definida en el parámetro Cantidad de celdas vecinas. Esta es la opción predeterminada.
  • Sin vínculo: no se agrega ningún campo LINK. La tabla de atributos del ráster de salida solo contendrá los campos Value y Count.
Valor excluido
Valor que excluye de la evaluación de conectividad todas las celdas de ese valor de zona. Si una ubicación de celda contiene el valor, no se evaluará ninguna conectividad espacial, independientemente de cómo se especifique el número de elementos próximos.
Las celdas con valor excluido se tratarán de manera similar a las celdas NoData y no se tendrán en cuenta en la operación. Las celda de entrada que contienen el valor excluido recibirán 0 en el ráster de salida. El valor excluido es similar al concepto de valor de fondo.
Si una zona del ráster de entrada tiene un valor de 0 y quiere que esa zona se incluya en la operación, especifique un valor para este parámetro que no esté presente en la entrada. Por ejemplo, si un ráster de entrada tiene valores de 0, 1, 2 y 3, especifique un Valor excluido de 99. En caso contrario, todas las celdas que tenga un valor de 0 en la entrada serán 0 en la salida, además de no tener las regiones individuales determinadas.
