Función de nueva representación cartográfica
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
La función Reasignar modifica o reclasifica los valores de píxel de los datos ráster. Cuando utilice la función Reasignar, hará una de las siguientes cosas:
Especificar un rango de valores de píxel para asignarlos a un valor de píxel de salida.
Usar una tabla para asignar los valores de píxel a valores de píxel de salida.
Notas
El valor de píxel de salida puede ser un valor válido o un valor NoData. También puede asignar valores no especificados a NoData.
Cuando use la opción Tabla para el valor del parámetro Tipo de definición de reasignación, puede agregar cualquiera de las tablas admitidas por ArcGIS. Esta opción asigna un valor único a un valor nuevo. La tabla debe contener un campo de valor de entrada y de salida que identificará en el cuadro de diálogo después de agregar la tabla.
Cuando use la opción Lista para el valor del parámetro Tipo de definición de reasignación, proporcione un rango de valores especificando un valor mínimo y un valor máximo, y asigne el rango a un valor de salida o a un valor NoData. El valor mínimo en el rango es inclusivo y el valor máximo es exclusivo, como se muestra en la siguiente tabla:
Mínimo (inclusivo) |
Máximo (exclusivo) |
Los valores reales convertidos al valor de salida |
1 |
10 |
1-9 |
10 |
20 |
10-19 |
50 |
51 |
50 |
El orden de los rangos en la tabla también se considera. La fila superior se procesa primero y cada fila siguiente se procesa en orden, como se muestra en las siguientes tablas:
1 |
15 |
1-14 |
10 |
30 |
15-29 |
30 |
40 |
30-39 |
10 |
30 |
10-29 |
1 |
15 |
1-9 |
30 |
40 |
30-39 |
Parámetros
Parámetro |
Descripción |
Ráster |
El ráster de entrada. |
Tipo de definición de nueva representación cartográfica |
Especifica cómo se establecerán los valores de reasignación:
Lista |
Los valores de píxel que se asignarán a un valor de píxel de salida cuando el Tipo de definición de reasignación sea Lista. Proporcione los valores de asignación, el rango de valores mínimo y máximo, y los nuevos valores de reasignación. Además, puede establecer el rango de valores como píxeles NoData. |
Volver a representar la tabla |
La tabla que se utilizará para establecer los valores de reasignación cuando el Tipo de definición de reasignación sea Tabla. |
Campo de entrada |
El campo que especifica el valor de píxel de entrada que será reasignado. Si la tabla presenta un rango de valores, este será el campo de valor mínimo, y se deberá proporcionar también el parámetro Campo máx. de entrada. |
Campo de salida |
El campo que se utilizará como el valor reasignado de salida. |
Campo máx. de entrada |
El campo de valor máximo si la tabla especifica un rango de valores. |
Tipo de tabla de nueva representación cartográfica |
El tipo de tabla que se utilizará para reasignar el ráster de entrada:
Cambiar los valores no coincidentes por NoData |
Especifica si los valores ausentes en la tabla de reclasificación conservarán su valor, se sustituirán por el valor del parámetro Valor de sustitución o se reasignarán a NoData.
Valor de sustitución |
Valor que sustituirá los valores ausentes o no coincidentes en la salida cuando la opción Cambiar valores no coincidentes a NoData esté desactivada. |
